Beleuchtete Türgriffe und Einstiegsbeleuchtung
Re: Beleuchtete Türgriffe und Einstiegsbeleuchtung
Sorry, ich meinte von den Crimpkontakten, die in das Gehäuse gesteckt werden, von welchem du oben das Bild gepostet hast [emoji33]
Folgendes braucht man noch für den ZV Schalter wenn ich richtig recherchiert habe:Tommy hat geschrieben:5C6919415D LED 20 €
5C6919416D LED
5C7837113N UAQ Innenbetätigung-links 40 €
5C7837114J UAQ Innenbetätigung- rechts mit ZV
5C6837197C Klemmstück 5€
5C6837198C Klemmstück
1J0973119 Flachkontaktgehäuse 3.50 €
Türgriffmuldenbeleuchtung vorn (inkl. Preis beim freundlichen laut Angebot für mich)
4x 000 979 009 E - Einzelleitung 0,5
1KO 972 704 G - Stecker ZV
Hat jemand auch Teilenummer der Kabel für die LED?
1,4 TSI Hybrid Highline
die sind glaube an der led drann
siehe Bild von steff in der "Was hast du heute an deinem Jetta gemacht"
Gegen Stecker. Ist gemeint , 1J0973119 , kabel sind 000 979 009
Pin 17 + und 19 - ,, dann codiren , und fertig
Danke Steff.steff1 hat geschrieben:Gegen Stecker. Ist gemeint , 1J0973119 , kabel sind 000 979 009
@Tommy
Kabel musst man extra bestellen, sind nicht mit dabei.
Die LED haben nur ein kleines Kabel welches mit den 2 Teilenummern von Steffi noch zum Modul geführt werden müssen.
Habe übrigens alles über partacus online bestellt, sind etwas günstiger als die oben genannten Preise.
Ok gut zu wissen
Den Umbau hab ich auch noch vor
Zuletzt geändert von Tommy am Montag 15. Juni 2015, 08:58, insgesamt 1-mal geändert.
Ich greif das nochmal auf hier.
Hab alle teile soweit zusammen jetzt stellt sich mir nur die frage wo am steuergerät klemm ich die türgriffbeleuchtung an?
Und für die hinteren Türen würde ich mir gerne selbst was bauen hab da schon ne idee im kopf aber ist es möglich die hinteren steuergeräte auch auf innengriff beleuchtung zu programmieren?
Danke schon im vorraus für antworten.
Du kannst die Türgriffbeleuchtung ja auch am Kabel für die Beleuchtung der Fensterheber Schalter klemmen.
So hab ich es gemacht.
Zuletzt geändert von Ottscho am Dienstag 15. August 2017, 20:19, insgesamt 1-mal geändert.
Klar wäre ne Lösung hab auch schon dran gedacht, aber die direkt zu programmieren wäre natürlich geiler......
