Hallo Leute,
ich benötige dringend Eure Hilfe.
1. Pedalkappen-Set für DSG
Ich habe beim meinem Autohaus das Edelstahl Pedal-Set für DSG Fahrzeuge bestellt. Gibt’s ja für den Jetta auch lt. VW Homepage. Wollte das auch gleich einbauen lassen im Autohaus, weil ich dachte die können das in 10 min erledigen – ist doch ein klacks.
Aber denkste! Jetzt kam die Auskunft vom Freundlichen, dass Einbau ca. 1 Std. dauert und dafür auch ein Std.-Satz(ca. 70 EUR) fällig wird, weil angeblich das Gaspedal programmiert/angelernt werden muss.
Ist das korrekt???
Hier haben doch schon einige die GTI-Pedalerie eingebaut oder? Muss das Gaspedal angelernt werden? Hat das damit zu tun, weil mein Jetta DSG hat ?
Kann man den Einbau des Gaspedals allein machen? Ist ja nicht ratsam, wenn wirklich das Pedal angelernt werden muss, oder?
Brauche Hilfe und Erfahrungen – EILT! - Dankeschön.
2. Edelstahl Fußstütze
Gibt es die denn nun passend für den Jetta oder nicht?
Der Freundliche meint nein, ich bild mir aber ein, dass ich irgendwo in nem Online-Shop schon gelesen hab, das die für den Jetta passen soll.
Ich dachte der Jetta ist im Grunde wie der Golf 6, dann müsste die Fußstütze doch passen.
Habe die Fußstütze in meinem Golf 6 Variant, da ist alles ok.
Habe im Umbau Thread von Sternat jetzt gelesen, dass die Fußstütze vom Golf nicht passt und diese selbst umgebaut werden muss. Gibt’s da wirklich keine Alternative? Hat jemand schon andere Erfahrungen gemacht?
Wäre schön, wenn Ihr mir schnell antworten könntet. Hab keine Lust extra Geld zu verbrennen, und hinterher funktionierts nicht.
Vielen Dank für die Hilfe.
Gruß Guido
Hilfe! Einbau Edelstahl GTI-Pedalset + Fußstütze
Re: Hilfe! Einbau Edelstahl GTI-Pedalset + Fußstütze
Hallo Guido
Also das Gaspedal muss beim Handschalter sicher nicht angelernt werden, beim DSG ist es sicher nicht anders!!
Das "Gaspedal" ist ja nur ein Signalgeber und nicht mehr, der kann 1:1 getauscht werden, dass schaffst du auch selber
Die Fußstützt passt einfach nicht, da die Aufnahmen nicht die gleichen sind, da gibts nur vom Passat R36 eine die 1:1 passt. ansonsten immer Anpassen
jo kann ich nur bestätigen. Muss nix angelernt werden einfach umstecken und gut is....wobei das umstecken ein bisschen tricky ohne vw spezialwerkzeug is, weil der stecker vom gaspedal eigtl nur mit spezialwerkzeug rausgeht (innerhalb von 2sek) mitm schraubenzieher dauerts halt ne minute
Vielen Dank schonmal für die schnellen Antworten. Hab mir schon gedacht das Sternat und Errai am schnellsten antworten werden
Hat denn aber hier noch keiner beim DSG das Gaspedal getauscht??? Habe im Netz u.a. Aussagen gefunden, dass evtl. die Kick-Down Funktion nicht mehr funktioniert.
Könnte aber auch nur am falschen Pedal gelegen haben. keine Ahnung.
Wäre schön, wenn ein Forum-Mitglied mit nem DSG Jetta den Umbau schon erledigt hat.
Werde mein Autohaus aber nochmals drauf hinweisen und schauen was die sagen - mit dem Spezialwerkzeug was die haben sollten, sollte der Umbau ja nicht länger als 5-10 min dauern.
Bzgl. Fußstütze nochmals die Frage an @Sternat:
Du meinst also, ich könnte diese hier
http://shop.ahw-shop.de/vw-cc/innenauss ... ssat-3c-cc
oder diese hier
http://www.vw-audi-shop.com/epages/6183 ... A%204J4%22
bestellen und dann müsste der Umbau ohne weitere Arbeiten klappen???
Dann könnte ich ja auch die R-Line Pedale dazu bestellen für DSG - müsste ja normal auch funktionieren - die gibt es ja auch im Golf 6 R-Line oder??
Danke für Eure Hilfe nochmals.
Gruß Guido.
oder diese hier
Gruß Guido.
Also der Umbau vom Gaspedal ist normal wirklich keine große Sache, ich denke die wollen einfach was verdienen und nicht mehr
Ja genau, soweit ich mich noch erinnere und im US-Forum gesehen habe passt diese 1:1 ohne etwas zu machen.
Hier die R36 auf der Rückseite:
und die originale Links bei mir
