Ich hatte folgendes Symptom:
Kippt oder öffnet man das Schiebedach ab ca 80 kmh kommt es zu einem Pfeifen im Innenraum. Das ist so laut das man es nicht übertönen kann ( und nein, es ist nicht normal )
Meine Werkstatt hat nun die Stelle gefunden mit einem Stethoskop wo die Luft durchdrückt.
Exakt an der ecke an der Fahrertür Richtung B-Säule, hinter der roten LED.
Nächste Woche Dienstag und Mittwoch wird die Tür zerlegt um nach dem Eintritt zu suchen.
Das Pfeifen tritt nur dann auf, weil durch den Druck die Luft gesogen wird.
Also wenn noch jemand das Problem hat, hört mal die Ecke ab.
