DAB+
Verfasst: Donnerstag 10. April 2014, 15:18
von benjetta6
Hi Leute was halltet ihr davon
http://www.amazon.de/ge-tectronic-2002- ... ransmitter
würde gern mein rcd510 mit DAB+ ausstatten meint ihr das funktioniert mit dem teil von der Internetseite
Re: DAB+
Verfasst: Donnerstag 10. April 2014, 19:11
von MadCat075
also wenn ich das richtig sehe ist das ja nur ein antennensplitter
also kein DAB empfänger, einen reciver brauchst du da schon noch, du sparst dir dann allerdings mit dem gerät die zusätzliche antenne
Re: DAB+
Verfasst: Donnerstag 10. April 2014, 21:07
von Only2
Dab+ ist nur verfügbar wenn ein schwarzer Fakrastecker an der Gehäuse Rückseite verbaut ist.
Hier scheint es durch alle RCD und RNS Baureihen Abweichungen zugeben.
Ich bin gerade daran, ein DAB+ revicer über dem Media-in zu testen.
Passiv und aktiv Antenne.
Wenn ihr dahin gehend Information wollt, gebe ich diese hier gerne Preis.
Re: AW: DAB+
Verfasst: Samstag 12. April 2014, 01:38
von Nehringer
Only2 hat geschrieben:Dab+ ist nur verfügbar wenn ein schwarzer Fakrastecker an der Gehäuse Rückseite verbaut ist.
Ja wäre sehr cool
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
Re: DAB+
Verfasst: Dienstag 25. November 2014, 17:41
von Pablo
Ich hätte da was.
Schau mal hier:
http://www.jetta-6.eu/forum/viewtopic.php?f=41&t=1141
Das Teil ist echt super.
Viele Grüße
Pablo
DAB+
Verfasst: Samstag 7. Februar 2015, 00:27
Moinsen, sagt mal, haben alle VIer die DAB+ Antenne in der Heckscheibe und das Kabel dafür nach vorne schon sereinmäßig eingebaut?
Re: DAB+
Verfasst: Freitag 25. Mai 2018, 10:21
von JETTA6GliDriver
Ich würde das Thema nochmal aufgreifen wollen, ist der Originale DAB+ Antennenplatz die Heckscheibenheizung?
Bin grade am nachrüsten und mein Kumpel hatte es an der Heckscheibe auch so gemacht.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Re: DAB+
Verfasst: Freitag 25. Mai 2018, 14:40
Gute Frage, würde mich auch brennend interessieren!!!
Wie habt ihr die Antenne oben getauscht bekommen? Ich habe ja nur den Dummy auf unserem drauf und würde gerne die Navi/DAB+ Antenne oben drauf nutzen....
