Seite 1 von 3
RNS 315 (5c0035279a) integriertes Bluetooth?
Verfasst: Sonntag 22. Juni 2014, 22:46
von singularetantum
Hallo
Bin seit kurzer zeit Besitzer eines Jetta Hybriden.
Im Auto ist ein RNS 315 mit der Teilenummer 5c0035279a.
Weiß jemand ob dort schon das Bluetooth integriert ist und nur noch codiert werden muss?
Wenn dem nicht so ist, welches Module brauche ich zum Nachrüsten?
Danke
Re: RNS 315 (5c0035279a) integriertes Bluetooth?
Verfasst: Montag 23. Juni 2014, 14:08
von Jetta MK6
Meinst du Bluetooth in verbindung mir Handy?
Verfasst: Montag 23. Juni 2014, 19:10
von singularetantum
Genau, ich möchte meine Musik über Bluetooth auf dem RNS 315 streamen.
Unter meinem Sitz finde ich keine Halterung für das Bluetooth Modul, vielleicht ist es aber beim Hybrid auch unter dem Teppich versteckt?
Verfasst: Dienstag 24. Juni 2014, 07:01
von MacReiner
Wenn BT verbaut ist, hast du im FIS den Menüpunkt.
Solltest du nachrüsten müssen, hilft dir vielleicht das hier:
http://www.jetta-6.eu/forum/viewtopic.php?f=64&t=670
Verfasst: Dienstag 24. Juni 2014, 11:42
von singularetantum
Danke für die Antwort.
Habe keinen Eintrag im FIS, jedoch habe ich an einigen Stellen im Netz gelesen das die im Hybrid verbauten RNS 315 welche über GPS verfügen das Bluetooth in der Head-Unit integriert haben.
In der bucht sind auch zwei RNS 315 Systeme aus dem Hybrid mit identischer Teilenummer 5c0035279a bei denen in der Beschreibung "Bluetooth" mit dabei steht.
Verfasst: Mittwoch 25. Juni 2014, 19:52
von MacReiner
Okeee, muss es eventuell über VCDS freigeschaltet werden?
Denn sollte es tatsächlich verbaut sein, macht es doch keinen Sinn, die Funktion zu verstecken...
Ansonsten,...siehe oben.
Viele Grüße
Reiner
Verfasst: Mittwoch 9. Juli 2014, 20:10
von singularetantum
Konnte mit VCDS nun Bluetooth freischalten, also besitzt das RNS 315 (5c0035279a) welches im Hybrid verbaut wird, wirklich ein integriertes Modul.
Leider scheint es kein verbautes Mic zu haben, dies müsste ich wohl noch nachrüsten.
Außerdem sehe ich im MFA keinen Phone Eintrag, vielleicht muss man das auch irgendwie aktivieren.
Verfasst: Donnerstag 10. Juli 2014, 10:25
von MacReiner
Was sagt dein Händi? Findet es die FSE?
Verfasst: Donnerstag 10. Juli 2014, 15:02
von singularetantum
MacReiner hat geschrieben:Was sagt dein Händi? Findet es die FSE?
Mein Handy findet das "Auto".
Habe gesehen das ich noch unter dem Eintrag "Telephone" was codieren muss, werde das nacher mal testen.
edit:
Nach der Aktivierung der Sprachsteuerung ist das Telefon nun im MFA+ zu sehen.
Codierung MFL für die Aktivierung Taste "Mikro" für Sprachsteuerung RNS 510
- Stg 16 - Lenkradelektronik (nicht für VW Passat 3C, CC, Touareg)
Im Fall eines MFL können Sie die Mute-Taste (Stern) in die Funktion für Sprachbedienung wandeln.
Verfasst: Donnerstag 10. Juli 2014, 20:59
von MacReiner
Siehste, geht doch.
Jetzt noch ein Micro, dann kann es losgehen...
Viele Grüsse
Reiner
