Remotekabel (Endstufe)
Verfasst: Donnerstag 28. Mai 2015, 10:58
von VW-Eddy
ich wollte mal wissen wie ihr das mit der An- und Abschaltung der Endstufe gelöst habt.
Bzw. wo habt ihr das Remote Kabel angeschlossen. Egal ob RNS510, RCD510 oder RCD310 etc.
Ich hab mal was von Signal Generator oder High/Low Adapter gelesen, aber das muss doch auch ohne gehen.
EDIT: Zündungsplus des Zigarettenanzünders wäre eine Möglichkeit oder?
Eddy
Re: Remotekabel (Endstufe)
Verfasst: Donnerstag 28. Mai 2015, 16:24
von MadCat075
Hab so einen high/low adapter mit remote,
Der erkennt wenn ein signal drauf kommt, funzt super
Verfasst: Donnerstag 28. Mai 2015, 20:15
von Ottscho
MadCat075 hat geschrieben:Hab so einen high/low adapter mit remote,
Gleiche habe ich auch, funzt Top. Und kostet nicht wie Welt!!
Verfasst: Donnerstag 28. Mai 2015, 20:16
von VW-Eddy
Danke, ja ist wohl doch die beste Lösung. Das die Endstufe erst angeht wenn
ein Signal kommt. Hab auch keine Lust das RCD 510 Werksradio auszubauen.
Über welchen Lautsprecher habt ihr denn (mit Hilfe des Adapters) das Tonsignal hergeholt?
Verfasst: Freitag 29. Mai 2015, 17:17
von MadCat075
front bei mir, das hintere läuft weiter übers radio, aber sehr leise mit dem fader geregelt, irgendwann kommen neue lautsprecher, das mal was geht ^^
Verfasst: Sonntag 31. Mai 2015, 13:57
von VW-Eddy
Danke, hab jetzt auch FRONT genommen. Vorallem als ich gesehen hab das auf den
Kabel der Speaker-Anschlüssen (vom High-Low-Adapter) auch FRONT dranstand. :D
