Hallo an alle,
ich möchte mir gern den originalen Fender Subwoofer 5c6035621a für den Jetta nachrüsten.
Jetzt stellt sich mir die Frage: wie schließe ich den ans RCD 510 an? Als Bestandteil des Fender Soundpakets wird der Subwoofer doch sicherlich über den Verstärker unterm Beifahrersitz angesteuert?
Da ich an dieser Stelle aber die originale FSE habe, fällt diese Lösung wohl aus.
Kann der Subwoofer auch ohne Verstärker bzw. einem anderen angeschlossen werden?
Hat dies jemand schon gemacht?
Viele Grüße
Christian
Fender Subwoofer
Fender Subwoofer
"Das Ziel ist im Weg"
Fender Subwoofer
Die FSE ist bei mir unter dem Beifahrersitz.
Der Verstärker eines Sound Pakets sitzt bei VW für gewöhnlich immer unter dem Fahrersitz.
Ansonsten muss man glaub es codieren.
Ich hab einen Subwoofer für die Reservemulde, ist auch eine gute Lösung.
Passt auch ohne Gerüst, dieses hab ich nur gemacht weil ich darüber Laminat in Weinfass Optik verlegt habe.
Zuletzt geändert von Ottscho am Dienstag 10. November 2015, 18:22, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Fender Subwoofer
Helix ist eh die klanglich bessere Lösung
Hab mal mit einem aus dem Forum vergleichen mein Axton nimmt sich nicht viel mit den Helix.
Allein schon durch die dickeren Kabel find ich meine Lösung n Tick besser.
Ich meinte in Verbindung mit dem Helix Verstärker ist das besser als der Fender.
Wenn ich noch externe Helix Verstärker über Vorverstärkerausgang dazu baue, dann geht wenig an Helix heran.
Bei mir kommen vorne und hinten Helix Systeme rein, die dann über einen DSP und über Helix Verstärker angetrieben werden. Nimmt zwar etwas Platz, ist aber komplett genial
