ESX VN720 VO-M2 nachrüsten
Marcus E.
Beitrag von Marcus E. »
würde gern das ESX VN720 VO-M2
nachrüsten .
Wo kann ich an besten die Naviagationsantenne unterbringen ?
In meinem Golf V konnte ich diese direkt im Radioschacht unter das Armaturenbrett schieben ,
bei dem Jetta VI geht es nicht so einfach .....
Hat schon jemand so eine Navigationsantenne beim Jetta eingebaut ?
Zuletzt geändert von Marcus E. am Samstag 8. September 2018, 15:04, insgesamt 2-mal geändert.
Re: ESX VN720 VO-M2 nachrüsten
Ich habe ähnliches vor, mir schwebt aber die Originallösung mit der Antenne auf dem Dach vor. Da braucht man die korrekte Antenne und eben die Leitungen dahin, weil Serie
Meist nur ein Dummy drauf ist
Mike KL
Beitrag von Mike KL »
Keine Ahnung wie groß die Antenne ist, aber zum Sicherungskasten kommt man sehr leicht vom Radioschacht aus und da ist auch relativ viel Platz.
2.0L TFSI Highlighe - 2012
Marcus E.
Also , es ist so eine kleine flache Antenne
wie so eine Computermaus
Im Sicherungskasten kann sie nicht , braucht ja sicht zum Himmel .
Hatte sie im Golf V direkt vom Radioschacht aus , unter das Armaturenbrett schieben können ....
Zuletzt geändert von Marcus E. am Samstag 8. September 2018, 14:43, insgesamt 1-mal geändert.
Mike KL
Das würde ich testen. Ich kenn Leute, die haben die Antenne unter den Sitz verlegt und selbst da ist der Empfang ausreichend.
obiwahn
Beitrag von obiwahn »
Also ich hab die Antenne direkt hinter dem radio im Schacht verbaut
und hatte bis jetzt Deutschlandweit keine Probleme
Hat jemand eventuell die TN des Kabelsatzes von der Antenne zum Verstärker in der C-Säule, die von dem dazu passenden DAB+ Verstärker in der Säule und dem Kabelsatz nach vorne???
Marcus E.
Also ,
habe das ESX VN 720 VO-M2 zum Geburtstag bekommen und sofort eingebaut .
GPS funktioniert sehr gut , Antenne hinter die Lüftung ( Lüftung links sammt Cokpitblende und mittlere Lüftung ) ausgebaut und auf den Lüftungskanal geklebt . Funktioniert super .
Aber :
In der MFA verschwindet Audio und Telefon komplett und auch Navigationspfeile werden nicht angezeigt !
Des weiteren hat die Quick Charge funktion am USB Port 1 kein nutzen , da dieser für die TMC Antenne belegt wird .
Die originale USB funktion in der Mittelkonsole funktioniert weiterhin , da sie ja am Radio mit dem originalstecker verbunden wird .
Radio geht also zurück , für das Geld hatte ich mehr erwartet !
Da war mein China Radio genau so gut ....
Laut ESX liegt es bei meinem Jetta 6 ( BJ 20.07.16 ) an den verschiedenen Steuergeräten , die verbaut worden sind ....
Was hast du denn dafür bezahlt (bzw. der dir das geschenkt hat)???
Marcus E.
899 Euro bei Amazon
