Zenec ZE-NC2011D - keine Klima- und PDC-Anzeige
paradieskiller
Beitrag von paradieskiller »
habe mir in den Jetta (Modelljahr 2013) ein gebrauchtes Zenec ZE-NC2011D eingebaut und folgende Probleme:
-keine Anzeige der Klimaautomatik
-PDC piept nur, angezeigt wird auch nichts
Laut diversen Berichten müsste es eigentlich funktionieren. Mache ich irgendwas falsch?
Stefan
VW Jetta 1.2 TSI Comfortline (2013)
Re: Zenec ZE-NC2011D - keine Klima- und PDC-Anzeige
Hast du wirklich alles nach Anschlußplan angeschlossen?
Kann man das Gerät per Software konfigurieren?
paradieskiller
Hallo polocrazy,
das Anschlusskabel zum Fahrzeug war schon am Gerät, als ich es bekommen habe. Aber ich werde mir den Anschlussplan nochmal genau anschauen. Im Gerät kann man im Menü bei Fahrhilfen einstellen, ob man eine Rückfahrkamera, OPS oder nichts von beiden hat, da habe ich OPS eingestellt.
Ansonsten ruf mal den Service von Zenec an, die sind ganz fit da.
paradieskiller
Update: Die Anzeigen funktionieren jetzt wie sie sollen. Die Lösung war äußerst simpel - ich habe einen Stecker vergessen. Den Stecker ins Gerät gesteckt, getestet, Erfolg.
Siehst du, kleiner Fehler, große Wirkung
hybrid
Beitrag von hybrid »
polocrazy hat geschrieben: Mittwoch 1. Mai 2019, 21:09 Siehst du, kleiner Fehler, große Wirkung
Die Erfahrung musste ich am Anfang auch machen: hatte "nur" Vergessen den Stecker für die "Beifahrer-Airbag-Anzeige (unterm Radio)" wieder anzustecken.
Da ich noch kein VCDS hatte: ab zu VW "Fehler löschen lassen" :oops:
hybrid ist mein Nick nicht meine Motorisierung ;)
paradieskiller
@hybrid: Das kommt mir sehr bekannt vor, beim ersten Test war die Lampe natürlich abgeklemmt, seitdem leuchtet die Airbaglampe.
