Media In nachrüsten
Re: Media In nachrüsten
Bordone hat geschrieben:Warum denn in die mittelkonsole?
Live aus meinem handschuhfach
Wird den dein iPhone wenn es gekoppelt ist auch geladen?
In einem anderen Forum habe ich gelesen das das bei der Nachrüstung nicht geht!
Ps in der Bucht gibt es das ori vw Teil zum nachrüsten für 70 Euro NEU
1,4 Liter TSI 160 PS DSG
- LA7W
- Kessy
- RNS510
- LA7W
- Kessy
- RNS510
Nutze es nur mit dem ipod, aber ja, er wird geladen, liegt dort schon seit nem monat drin.
Kann mir nicht vorstellen das der nachgerüstet nicht läd, ist ja total sinnlos ohne ladefunktion
Ist das Media-IN Plug´n´Play oder muss da was im Radio programmiert werden? Den einbau würde ich mir selbst nämlich zutrauen.
Wenn du die vw Nummer im goggeln eingibst kannst du die einbauanleitung finden.
Alle Seiten gut beschrieben
- LA7W
- Kessy
- RNS510
- LA7W
- Kessy
- RNS510
- Scorpio2002
Hat denn jetzt schonmal jemand das Media In so nachgerüstet, wie es original verbaut gewesen wäre?
D.h. so dass nicht ein Kabel rumbaumelt, sondern man den Adapter in der Aussparung neben dem Airbagschlater einsteckt?
Und wenn ja welche Teile benötigt man dafür, es scheint ja so zu sein, dass nur der schwarze Kasten eingebaut und mit dem RNS 310 verbunden wird.
Hat schon mal jemand das Handschuhfach zerlegt? Ich stell mir das so vor, dass da ein Hohlraum hinter ist, in welchen das Media In Modul einfach nur eingeschoben wird oder hab ich da was falsch verstanden?
Ich hoffe dass mir da einer auf die Sprünge helfen kann; nachdem die Navikarte als SD-Card kommt und man auf die keine Musik packen kann wird mir kaum etwas anderes übrig bleiben als das Media-In nachzurüsten.
Für Tipps und Anregungen wäre ich dankbar
- Scorpio2002
Glück muss der Mensch haben. Beim stöbern im Vortex-Forum bin ich eben auf dieses Bild des demontierten Handschuhfachs gestoßen. Das MDI wird soweit ich das erkennen kann nur von hinten eingeschoben.
Und, hat jetzt jemand das MDI wie im OEM-Zustand nachgerüstet? Bei mir haben sie es nämlich wie im Golf VI als hängendes Kabel ins Handschuhfach verlegt und das MDI wahrscheinlich irgendwo hinter dem Radio verstaut. Nicht nur, dass das herumhängende Kabel nicht so dolle aussieht , ich habe zudem unregelmäßig ein Knacksen beim MP3 abspielen (bei unterschiedlichen Stücken, und auch beim gleichen Stück manchmal ein Knacksen, und dann wieder keines). Ich habe entweder ein zu nahes Liegen des MDIs an der Radioantenne, oder das Verlängerungskabel vom MDI zum Handschuhfach (das ja bei OEM-Installation gar nicht gebraucht werden würde, da der iPod- oder USB-Adapter dann direkt ins MDI gesteckt wird) im Verdacht. Das Kabel musste ja für das Durchführen durch ein kleines Loch ins Handschuhfach zerlegt werden (z.B. Stecker ab o.ä), eventuell wurde beim erneuten Verbinden ein Kontakt nicht sauber wieder hergestellt (klingt irgendwie nach instabiler Masseverbindung, o.ä.).
Existiert ein Befestigungsmöglichkeit am Handschuhfach für das MDI? Also kann man einfach die Blende entfernen und das MDI von hinten durchschieben, und es wird dann irgendwie fixiert? Dann würde ich mein MDI gerne OEM-like umbauen.
Gruß, Mike
Gruß, Mike
Zuletzt geändert von superheld1979 am Mittwoch 7. Oktober 2015, 16:17, insgesamt 1-mal geändert.
Ja kannst nachrusten gibt in handschufach kleine blende muss du entfernen , handschufach ausbauen und MDI von hinten schiben und brauchst noch eine Halter und Kleine Schraube
