Eingang ins Fahrzeug innere
FelixG.
Habe mal eine Frage. Und zwar möchte ich gerne Kabel vom Motorraum ins Fahrzeug innere legen am besten hinter das Handschuhfach.
Wo komme ich am besten rein ???
Mfg
Mfg
- Nehringer
Re: AW: Eingang ins Fahrzeug innere
Leider nein, hab den Strom für Verstärker vom Sicherungskasten abgegriffen.
koniz
Re: Eingang ins Fahrzeug innere
hab noch keinen jetta und kann da entsprechend auch nichts konkret helfen
aber was willst du den anschliessen? wenns nicht grad ein verstärkerkabel ist kannst du auch an den sicherungskasten gehen, wenn da noch freie plätze sind die mit Dauer oder Zündplus sind! brauchst dann nur die pin kontakte und ne sicherung
ansonsten suchen... bei meinem Ibiza ist der eingang oben links im motorraum unter der gummidichtung
edit: oder such doch mal über google nach dem Golf VI eingang
Zuletzt geändert von koniz am Donnerstag 28. November 2013, 21:34, insgesamt 2-mal geändert.
- Nehringer
Das mit den Sicherungkasten ist kein Problem.
Ist auf Dauerstrom angeschlossen. Aber kommt halt echt drauf an was du betreiben willst....
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 4
Zuletzt geändert von Nehringer am Donnerstag 28. November 2013, 22:11, insgesamt 1-mal geändert.
FelixG.
Hi an alle,
Habe einen Eingang von außen ins Fahrzeug innere gefunden.
Wenn ich mal Zeit habe werde ich die Bilder hochladen fals es jemand interessiert
marcosetsfire
http://www.youtube.com/watch?v=YErnzvT1e_8
In dem Video wird der ESP Knopf nachgerüstet. Da wird das Kabel vom ABS-STG auch hinter dem Handschuhfach durch die Spritzwand geführt. Vielleicht hilft das.
FelixG.
Viel zu eng den wo ich gefunden hab ist schön Platz
haubi158
FelixG. hat geschrieben:Viel zu eng den wo ich gefunden hab ist schön Platz
wo haste denn ein passendes loch gefunden ??
