Hallo Errai,
anbei der Link:
http://www.amazon.de/gp/product/B009D98 ... UTF8&psc=1
Habe mich bewusst für
keine mit Funk entschieden, da viele der Kameras, zumindest in der Preis-Kategorie in der ich geschaut habe, eine Verzögerung von 1 bis 2 Sekunden haben und das finde ich dann doch recht ungeschickt, wenn du es dir nochmal anschauen kannst wenns hinten geknallt hat.
Ja die Kamera hab ich selber eingebaut.
Habe die Stromversorgung über die Rückfahrleuchte angeschlossen. Das hat auch die meiste Zeit gekostet, da ich leider nirgens eine Pin-Belegung gefunden habe. Hieß Rückwärtsgang rein, Kofferraum zu (sonst geht die Leuchte nicht an
), in den Kofferaum von innen klettern (habe fast 100kg - das war für mich der größte Spaß
) und dann schauen wann der Bildschirm ein Signal bekommt.
Ich habe das JVC KW-AV61BTE verbaut und da passt das auch mit dem Kamera-Eingang, über den Can-Bus-Adaper konnte ich auch ohne Probleme das Rückfahrsignal abgreifen, also wenn ich den Rückwärtsgang einlege schaltet der Bildschirm automatisch auf die Kamera um, wie das jetzt allerdings beim Orginal Radio mit dieser Kamera ist, weiß ich leider nicht.
In den Innenraum bin ich über den Taster der die Heckklappe öffnet gekommen. Einfach die Verkleidung von der Heckklappe abmachen sind 2 Schrauben in den Griffmulden und einmal mit ein bisschen Schmackes dran zupfen. Dann sind da zwei Muttern an der Griffschale des Tasters, die lösen und dann kannst du den Griff von außen raus nehmen (jenachdem wie alt deiner ist oder wie oft du die Schale bzw. den Griff schon demontiert hast geht das leichter oder eben wie bei mir brutal schwer), habe dann eine kleine Ecke vom Gummi weggezwickt und da dann das Kabel reingelegt und alles wieder zusammen gebaut. Ich bin ziemlich froh über die Lösung mit der Griffschale, da ich kein Loch in die Heckklappe bohren wollte (fals sie doch wieder rauskommt).
Der einzige Nachteil ist halt das der Taster zum Öffnen des Kofferaums jetzt ein bisschen (ca. 40%) überdeckt ist, man bekommt den Taster noch betätigt, merkt aber schon das es ein bisschen eng ist
. Aber da ich den Kofferraum zu 95% sowieso mit der Fernbedienung entriegel tangiert mich das peripher.
Wenn Interesse an einem "How-to" besteht kann ich gern eins mit Bildern erstellen.
LG Stephan
