Hallo aus dem schönen Schleswig-Holstein
Re: Hallo aus dem schönen Schleswig-Holstein
So, weiter geht es...
Türwarnleuchten hinten -> Check
Türgriffbeleuchtung hinten -> Check
Match LS System hinten -> Check
Antennenleitung DAB+ von der Antenne nach vorne -> vorhanden
USB Buchse in Schalterreihe am Schaltknauf -> mit USB Adapter vorhanden
Weiter geht es jetzt vorne...
Hast Du die Dachantenne schon mal verbaut? Wenn Du dich für die orig. VW Heifloßantenne entschieden hast,wurde ich dich dringend davon abraten. Der Empfang (DAB+) ist sehr bescheiden. Ich hatte neun Jahre lang,noch bis 27.12.2018 einen Passat 3C Variant gefahren. Als RNS war die letzte 4 Jahre auch ein RoadRover (ESX), inkl. DAB+ Module eingebaut.
Eine Weile habe ich mich mit einer Scheibenklebeantenne zufrieden gegeben bis ich paar mal, in manchen Orten, überhaupt keinen DAB Empfang mal hatte!? Ich habe mir dann eine Stabantenne (AMAZON) aufs Dach angebracht und hatte es nie bereut... der Empfang brach niergendwo zusammen,nicht mal in der Tiefgarage.
Jetzt mal zu Sache
Radio 9" Android. DAB+. ABB Dachantenne.
Du kannst den Dachhimmel herabsetzen hinten ohne auszubauen.krebsi hat geschrieben: ↑Donnerstag 16. Mai 2019, 19:43Hast Du die Dachantenne schon mal verbaut? Wenn Du dich für die orig. VW Heifloßantenne entschieden hast,wurde ich dich dringend davon abraten. Der Empfang (DAB+) ist sehr bescheiden. Ich hatte neun Jahre lang,noch bis 27.12.2018 einen Passat 3C Variant gefahren. Als RNS war die letzte 4 Jahre auch ein RoadRover (ESX), inkl. DAB+ Module eingebaut.
Jetzt mal zu SacheIn meinem Jetta ist vom Werk ein RNS-315, inkl. DAB+ verbaut. Auf dem Dach befindet sich eine orig. VW Heifloßantenne. Der DAB+ Empfang ist um Wellten schlechter als er bei dem Passat, mit einer Stabantenne für um die 30€ war. Hätte ohne Bedenken wieder diese Antenne eingebaut, aber den Himmel bei einem Stufenheck auszubaun ist sehr aufwendig und schreckt mich ab.....
Das habe ich damals gemacht um unter der Haiflosse sauber zu machen.
Und zur dir
Echt super Umbauten, hätte mir gerne für einen besseren Eindruck Fotos zu deinem Beitrag gewünscht.
Grüßle
Hab ja ETKA und ELSA auf dem Rechner,also Anleitung ist vorhanden. Anscheinend bin ich noch nicht reif genug dafürDu kannst den Dachhimmel herabsetzen hinten ohne auszubauen.
Hmm,meinst Du den Umbau im Passat?Und zur dir
Sry, ich meinte Polocrazy, zwecks seines bilderlosen Beitrages.. Deine Umbauten klingen auch gut.
Selbst DAB 2019 ist mega schlecht, auf der Autobahn 100 Unterbrechungen bis Totalausfall. Dann lieber das gewöhnliche Radio.
Wollt dir nur zeigen das ohne Elsa der Himmel leicht abgesenkt werden kannst, und du da keine Bedenken haben musst.
Grüßle
Grüßle
Mit einer Dachstabantenne ist der DAB+ Empfang sehr gut und stabil, gegenüber einer Heifloßantenne. Das RNS-315 schaltet autimatisch auf FM un wenn mal das Signal für DAB Radio zu schwach ist, aber das möchte ich lieber vermeiden.
Ja, Bilder gebe ich gerne mal dazu, habe ja auch einige. Nur lädt er vom Handy bescheiden ins Forum hoch, selbst bei 150.000er DSL Leitung oder auch 4G.
Muss mal schauen, ich bin ja oft nur mit dem Handy dabei, Zeit um am PC zu sitzen habe ich relativ wenig
News -
Pedalauflagen - Check
Hochtöner getauscht - Check
Umfeldbeleuchtung - Check
Türwarnleuchten - Check
GRA - Check
Golf IV R Lenkrad mit MuFu - Check
Mikro für FSE - Check
Antennenleitung für DAB+/GPS - Check
Fußraumbeleuchtung - Check
Hochglanzrahmen um den Schaltsack - Check
Neuer Schaltsack mit Knauf - Check
Neue Endrohrblenden - Check
Xenon Vorbereitung - Check
Neue Lautsprecher komplett - Check
Match Reserveradsubwoofer - Check
Rückfahrkamera - Check
USB in der Mittelkonsole - Check
Soweit, so gut.
Fehlt jetzt noch der Premium Farb Tacho und die neue Stoßstange in Verbindung mit den Xenons....
Und momentan hat Paulchen Airbagbauchweh, die Leuchte ist an und am Lenkrad funktioniert nichts mehr, keine Tasten, keine Beleuchtung, keine Hupe...
GRA - Check
Soweit, so gut.
Das am Lenkrad nichts mehr geht hatte ich auch als mein "Schleifring" gerissen ist.
Es blüht dir wohl jetzt das gleiche wie mir. Ein mal zum Freundlichen und alle Steuergeräte neu einlernen ggF. Softwareupdate
Die Codierung ging dabei zum Glück nicht verloren.
download/file.php?id=4807&mode=view
Kann mir zufällig jemand die Teilenummern von der Haltern für die Fakra Verbindungen da oben im Dachrahmen geben???
Ja, erstmal das Teil hier haben, tauschen und dann weitersehen...
Ach ja, hier Bilder von den neuen Pedalauflagen und einem Teil der Fußraumbeleuchtung...
