Sternat hat geschrieben:
Aber dass mein ich mit "einhaken" oben, an der Kante die Blene drann klemmen, am originalen Rohr!
Aso! jaja, die Werkstatt hats mir zuweit nach hinten geschoben, also Richtung Heck. Ich habs dann selber mit einem Gummihammer weiter nach vorne getrieben, jetzt stößt die Blende oben an...also quasi "einhaken"
Nur dass die Blenden bei mir mit 2 schrauben befestigt wurden, wahrscheinlich wegen dem andren durchmesser, danke dir
Die "falsche" Blende ausm Katalog hatte auch die 2 Schrauben an der Unterseite. Diese hier dürfte eine Universalblende sein, die bei mehrern Motoren und Fahrzeugen passt. Auch passt sie nicht "bündig" an mein Endrohr, da sind einige Milimeter Luft, deswegen die Schelle. Dort wo die Schelle angebracht ist, ist das Blech auch eingeschnitten, so dass es über mehrere Druchmesser stülpbar ist. War eine nette Beschäftigung, die Blende mit dem Hammer in die richtige Position zu klopfen
Schakl hat geschrieben:super, Danke für die Pix! Denke das lackieren werd ich mir sparen.
Kein Problem
Ja, ich denke auch, dass das Lackieren nicht notwendig ist. Man siehts tatsächlich nur wenn man ganz knapp dran steht bzw direkt hinein blickt.
