Servus !
Servus !
Au ja sehr fein!! Das Foto von hinten sieht sehr gut aus <3
Die Felgen gefallen mir, waren auch in meiner Auswahl.
Welche Feder Marke hast du? Und wieviel mm vorn und hinten?
Zuletzt geändert von Ottscho am Sonntag 1. März 2015, 21:52, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Servus !
Danke,
die Federn sind von H&R vorne 40mm tiefer hinten 35mm. Könnte rughig ein bisschen mehr sein aber wollte das Ganze schlicht halten
Re: Servus !
Ein freundliches "Moin" von meiner Seite,
dein Jetta gefällt mir gut!
Gruß Torsten
Gruß Torsten
Re: Servus !
Ja, der sieht sehr schick aus!
Re: Servus !
Hallo @all!
Habe mir überlegt auch die Santiago Felgen anzuschaffen.
Zur Zeit sind auf meinen neu erstanden 1.4 TSI 122 PS Highline die Porto 17 Zoll Felgen montiert.
Muss ich die Santiago Felgen bei TÜV eintragen lassen oder kann ich die einfach montieren, da Original von VW?
Zur Info, bin absoluter Laie auf dem Gebiet "Tuning".
Daher werde ich sicherlich noch die eine oder andere Frage stellen müssen, falls nicht schon in anderen Threads thematisiert.
Jost
Jost
Re: Servus !
Musst du zum TÜV ne Einzelabnahme machen lassen und dann in die Papiere eintragen lassen.
