Jetta aus Remscheid
Jetta aus Remscheid
Hallo an alle Jetta freunde ,ist es den normal das mann so tief mit dem Federn runter kommt,oder setzten die sich mit der zeit noch ab?
habe 35er h&R federn 19 zoll 235/35
mich würde es nur interessieren was man vorne an der Kotflügel Verkleidung mit den schrauben machen kann damit es nicht ab und zu schleift !
Jetta aus Remscheid
Erstmal top! Der Wagen sieht echt schick aus.
Haben die mit ET41 vom CC? Oder sind das die vom Golf R?
Schleift an der Schraube in der Radhausschale?
Also ich weiß zumindest das sich die Eibach Federn noch ein Stückchen setzen.
War damals bei mir so.
Edit.
Falls ET 41, kann es an den 235er Reifen liegen!
Edit.
Zuletzt geändert von Ottscho am Montag 13. April 2015, 14:22, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Jetta aus Remscheid
Von golf R ET 51
Ja es schleift an der schraube wo die Wölbung ist,meist beim ungünstigen Straßen lagen!
An der Kante wo die schraube sitzt von der Radhauschale wo es bissle gewölbt ist!
Also ich musste damals nur die Schraube rausdrehen und die lasche umlegen. Da ging alles gut, da der Tüver es so wollte.
Was heisst den umlegen bitte?kannst du mir erklären wie es geht?
Mfg
Mfg
Wie legt man die kannte um,könnte mir jemand behilflich sein?
Hab dir eine PN geschrieben.
Den Vorgänger hatte ich auch in der selben Tieferlegung und Bereifung!
Hier nochmal
