VW Jetta GLI "Low Motion 2.0"
Re: VW Jetta GLI "Low Motion 2.0"
Danke
die unteren Querlenker sind grad in arbeit das er nochmal gute 3-4 cm kommt wenn er nicht vorher mit den Radhäußern auf den rädern aufliegt
nächstes jahr kommen noch 20" schühchen dazu das das ganze mehr wirkt, wie mit den 18" speckreifen
über den Winter gehts dann auch der Vorderachse an den leib
Ist alles ein eigenbau
Zuletzt geändert von Jo_Bil am Mittwoch 27. Juli 2016, 21:28, insgesamt 1-mal geändert.
Luft rostet nicht
Hallelujah [emoji15][emoji15][emoji15][emoji15]
Aber hallo! Ganz schick ich bin entzückt haha. Sieht Hammer aus.
Sieht auf jeden fall schon mal vielversprechend aus! Leider bist du da auch Mode, wenn du an den richtigen Polizisten gelangst -.-
Bin aufs Endergebnis gespannt
Ja ich bin mal gespannt wann ich das erste mal in den Konflikt mit der Polizei gerate, bis jetzt noch nicht seit ich den Jetta habe
hier nochmal ein bild vom spontanen Shooting gestern
Luft rostet nicht
Sehr schönes Foto [emoji1303]
Sehr sehr schönes und stimmiges Foto! Mit Rückleuchten an wäre auch cool gewesen.
so es gibt neues vom Airride bau.
habe mal einen extrem kurzen Dämpfer von Werk2 zum testen bekommen.
habe ihn mal testweise mit dem original domlager verbaut und das auto mit dem grubenheber abgelassen.
Da müssen vorne und Hinten noch 3cm runter
bei 24cm Radmitte - Kotikante war dann schluss mit Rad, da die karosse oben am träger vom kotflügel auf dem reifen liegt. Hab dann nur den achschenkel bis 23cm hochdrücken können, dann lagen lenkstange an und die antribswelle hatte auch nur noch 5mm zum Rahmen. Die achse hatte auch nur noch 0,5-1cm zum boden und die unterverkleidung lag auf
Das ziel ist vorne 21cm und hinten 18cm Radmitte-Koti, dann bin ich bei dem Abstand von 1cm zwischen Schwellerkante und boden
Luft rostet nicht
Um Gottes Willen - da ist der Ärger mit dem Tierschutzbund und weiteren Organisationen ja vorprogrammiert - die armen Ameisen [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
- schnecketot
Hammer, das ist echt ne Top Marder-Abwehr [emoji28][emoji106]
