Da ist er!
Verfasst: Dienstag 16. Oktober 2012, 13:01
Hi, bin schon länger hier im Forum angemeldet, habe es aber bis jetzt nicht geschafft mich und meinen Jetta mal vorzustellen
Dieser Missstand wird hiermit beseitigt. Vorher muss ich euch aber sagen, dass ihr wirklich super Arbeit leistet. Habe mir hier schon viele Ideen geholt und vor allem aber viele Stunden unnötige Arbeit erspart
Die groben Daten meines Jettas:
Comfortline BlueMotion Technology (1.6 TDI). Wollte zwar ursprünglich den Highline haben, den gab es aber nicht mit BlueMotion
Reflexsilber
Sportpaket Sedona
Licht- und Sichtpaket
Obwohl ich mit meinem Jetta nach 5 Monaten immer noch sehr zufrieden bin, um nicht zu sagen begeistert, gab es dennoch einige Mängel bisher:
Kratzer im Leder an der Handbremse bei der Auslieferung - behoben
falscher Spiegelheben - behoben, ersetzt durch einen aus Alu, dabei wurde aber die Türverkleidung zerkratzt - behoben
Lacknase am Türrahmen hinten links - behoben
Stoßstange am Radkasten hinten links leicht schief angebracht - VW konnte oder wollte es nicht zu 100% beseitigen, habe es also selber gemacht
Die Puffer zwischen Rückleuchten und Metall haben ca. 3mm rausgeschaut - Bevor VW einen Lehrling mit nem Cutter dran ließ, habe ich es selber gemacht
Sitzbezüge vorne haben alle Falten - 2 mal gewechselt, ohne Erfolg. Wolfsburg wurde eingeschaltet, nächste Woche kommt Versuch Nr. 3. Dazu mehr im Mängelforum
Der Filzbezug an der Gurtaufnahme (das Teil wo der Gurtstecker reinkommt) auf der Fahrerseite reibt sich ab und reibt direkt am Plastik. - Habe selber neuen und dicken Filz drauf gemacht, hoffe es hält.
3 Lacknasen an der Innenseite der Motorhaubenkante - Wird nächste Woche behoben.
Lederlenkrad hatte Macken - 2 mal getauscht, sind aber immer noch Macken drauf. Als ich sah, dass die Teile lediglich mit einer "Klarsichtfolie" geschützt in einer Kiste verschickt werde, wusste ich auch warum. Habe nun vor mir ein Sportlenkrad einzubauen, mal sehen wann der Finanzminister grünes Licht gibt.
Umbaumaßnahmen (eher Maßnahmchen) bis jetzt:
Innenraum komplett auf LED umgestellt
LED Nummernschildbeleuchtung
Alu-Knöpfe im Innenraum
Highline Lufteinlass vorne
Fußleistenfolien angebracht
Reflexsilber
Sportpaket Sedona
