irrvan hat geschrieben:Schöne Felgen! Was sind das? 17er?
Sind die Goal Felgen, sind 18Zoll.
irrvan
Beitrag von irrvan »
Ist der denn schon tiefer gelegt? Sieht aus der Perspektive so aus.
Ich habe mein Paulchen heute fertig lackiert aus der Lackiererei abgeholt. Nur haben die Blödis vergessen den Fehler mit der Gurtpeitsche (Fehlermeldung bei nicht angelegtem Gurt funktioniert nicht)haben natürlich nicht beseitigt - trotz klarer Auftragslage.
Ich habe dann Heute ein paar Sachen bekommen;
- Schutzfolien für die unteren Bereiche der Einstiege
- Schutzfolien für den Einladebereich auf der hinteren Stoßstange
- 2 Sätze Philips x-treme Vision H7
- 1 Satz Philips Blue Vision HB4
- Xenon LEDs für die TFL
- ein schwarzes VW Emblem für den Kühlergrill
Und noch ein paar Sachen bestellt-
- schwarzes VW Emblem für hinten
- Einstiegsleisten vorne und hinten
- LED Fußraumbeleuchtung vorne und hinten
- LED Umfeldbeleuchtung in den Türen
- 1 Satz Hebelwerkzeuge für Verkleidungen
Dann werden ich wohl morgen mal langsam das Paulchen etwas verfeinern...
Ich habe ein Sportfahrwerk @ aka irrvan
Sind VW Goal Felgen 7,5j 18Zoll.
@ all
Hab heute meine Felgen abgeholt für den Sommer. Und gleich noch schick gemacht am Abend :-)
Gewaschen, Reifen Gel, und Felgen Wachs zuvor habe ich das Glanzschwarz etwas poliert, für mehr Hochglanz.
Freue mich sehr arg endlich die zu montieren.
& polocrazy
Wow du haust ja rein mit den Nachrüsten, liest sich alles sehr sehr köstlich!! Da läuft der Sabber nur im Mund zusammen.
Aber Fotos zeigen von den neuen Dingen ist dann ein muss, wenn du die so auf dem Silbertablet servierst ^^
Zuletzt geändert von Ottscho am Sonntag 22. Februar 2015, 01:01, insgesamt 2-mal geändert.
Hehe, das gehört natürlich dazu. Mache ich ja immer so. Ich sammle erst viele Teile zusammen und dann geht die Luzie ab...[emoji15][emoji4]
Ich werde vielleicht - je nach Temperatur - auch die Garage mal aufräumen um überhaupt erfolgreich was machen zu können. In dem Zug muss ich ein paar Stellen an den Sommer Dotz ausbessern, denn laut Gutachten sollen die mit 235/35/19 eintragungsfähig sein, hoffentlich liegt er mit den H&R nicht schon zu tief
Wieviel mm hast bei H&R? 235/35/19 hört sich gut an, bei 19Zoll 35er Querschnitt ist okay ohne Tacho Angleichung.
Ein sehr guter Freund hat n 7er GTI gekauft der hat 235/35/19 drauf, allerdings mit original Sportfahrwerk.
Hehe, okay. Freue mich schon sehr auf die Fotos!! Von deinen Umbauten.
In unserem Paulchen sind 40/40 H&R drin, was sich echt wunderbar fahren lässt. Selbst mit 5 Personen eine Top Straßenlage.
Heute habe ich dann die Ladekantenfolie sowie die Einstiegsfolien verbaut. Dann noch die Dotz gereinigt und die Blessuren der letzten Saison etwas bearbeitet. Muss jetzt noch etwas silber/schwarz und Klarlack drüber.
Und noch Bilder gemacht - aber cleverer Weise mit der DSLR, und nun muss ich die erst hochladen.
Gut gemacht, kann ich dazu nur sagen [emoji15]
seppler
Beitrag von seppler »
bin schon länger im Forum und habe viel gelesen.
Nun habe ich auch mal Hand an meinen Jetta gelegt:
- Umrüstung auf automatisch abblendenden Außenspiegel links (rechts folgt demnächst)
- Zierleisten und Spiegelkappen mit 3D Carbon-Weinrot Folie foliert
Warn' haufen Arbeit. Hoffe euch gefällt's.
Sorry wg. dem Schmutz Frühlingputz folgt bei besserem Wetter, aber wofür hat man ja Gummifußmatten ;)
steff1
Beitrag von steff1 »
Sehr schon.
irrvan
Da haste dir auf jeden Fall ne Menge Arbeit gemacht. Respekt! Mein Fall ist die Folie jedoch nicht.
Ich würde gerne meine Zierleisten und Blenden in Klavieroptik lakieren lassen - quasi im Golf 7 Look.
Wie baut man denn die Blenden am Lenkrad und an dem Amaturen aus?
