Schinky's Jetta
Schinky's Jetta
Neue Bremsen wurden gemacht und ich hab mich gleich für Ceramic Beläge entschieden und bin bisher auch voll zufrieden [emoji106]
Tüv wurde auch ohne Probleme erneuert!
Dann hatte ich letzte Woche ein Schnäppchen geschlagen: ein gebrauchtes H&R Gewindefahrwerk der tiefen Version, kam gestern an und heute wurde eingebaut.
Fazit: leider Ist das Fahrwerk selbst bei höchster Lage immernoch unfahrbar.
Ich kann nur sehr wenig einlenken usw
Also muss es morgen wieder raus und erstmal wieder das normale von H&R wieder rein!
Oder kann ich aus den ein 80er machen durch andere Federn oder so?
Hier mal noch ein Bild, sorry war ziemlich dunkel bei Fertigstellung.
Zuletzt geändert von Schinky am Sonntag 19. Oktober 2014, 19:43, insgesamt 1-mal geändert.
Schinky's Jetta
So mal wieder eine Frage von mir [emoji85][emoji1]
1. Kann mir irgendjemand erklären wie ich die Navikarte aktualisiert bekomme? Ich hab die Datei runtergeladen und umgewandelt, leider erkennt es das System nicht oder ist eine 16GB Karte zu groß?
Schon mal Danke für eure Hilfe [emoji106][emoji6]
Zuletzt geändert von Schinky am Donnerstag 1. Januar 2015, 15:59, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Schinky's Jetta
Wünsch euch alle ein frohes neues Jahr und allzeit knitterfreie Fahrt!
Hoffe ihr seid gut reingerutscht
Re: Schinky's Jetta
Man munkelt...AIR [emoji12]
Re: Schinky's Jetta
Schöner Jetta, die Tiefe gefällt mir.
Hast jetzt ein Air verbaut?
Re: Schinky's Jetta
Danke
Verbaut wird es wohl erst zu Ostern aber liegt schon alles bereit [emoji12]
Re: Schinky's Jetta
Oha, das H&R war ja brutal tief, das war nen Asphaltpolierer [emoji12]
Aber sonst hast du einen echt schickes Jettchen!!!
Re: Schinky's Jetta
So heute war es dann soweit. Einbau des Fahrwerks wurde fertig gestellt, Felgen wurden montiert usw
Muss jetzt noch zur Achsvermessung, wo gleich hinten Sturz eingestellt und nach der TÜV Abnahme kommen dann die Begrenzer raus und die VA sieht dann hoffentlich nicht mehr nach Bus aus [emoji51]
Hier mal ein paar schnelle Bilder mit iPhone: Front wurde auch gecleaned und KZ mit Magnete befestigt, außerdem wurde die Kante der Kotflügel umgelegt
Innen hab ich die Dekorleisten gegen Originale vom Sagitar getauscht
Schinky's Jetta
Das Beige mit den Holz Zierleisten im Innenraum Harmonieren sehr gut zusammen. Macht was her.
So nach Bus sieht der Jetta keineswegs aus
Richtig auf den Boden gelegt ^^, sieht sehr gut aus, die Felgen kommen schön wuchtig.
Zuletzt geändert von Ottscho am Mittwoch 15. April 2015, 20:15, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Schinky's Jetta
Das sieht echt klasse aus.
