irrvan
Beitrag von irrvan »
Audi hatte damals noch keine Lichtbänder.. Die haben doch mit dem gepunkteten LED TFL beim A5 & A6 damals angefangen. Das waren noch einzelne LED Punkte die in der Lichtstreuung verschmiert waren, sodass es vllt ein Wenig wie ein Lichtband aussah.
Nachdem die LED Technik dann beim Q7 Facelift um beim TT so weit entwickelt war, dass man die einzelen LED Punkte auch wirklich einzeln voneinander getrennt warnehmen konnte, ist es erst zu den VW Modellen der G6 Generation rüber geschwappt und erst dann ist Audi auf das LED Lichtband umgestiegen.
Deswegen finde ich, dass das gepunktete TFL seine absolute Daseinsberechtigung hat mit dem Hintergrund, dass die Volkswagen Modelle schon seid je her die Technik der Audis aus der vorran gegangenen Generation bekommen hat.
Das SEAT TFL beispielsweise vom aktuellen Leon ist natürlich schon echt der Knaller und umso unverständlicher warum VW beim G7 diesen konischen AngelEye BMW TFL Verschnitt da verbaut hat - da es ja beim aktuellen Passat und beim Touareg Facelift ja doch wieder eher mehr in Richtung LED Lichtband der aktuellen Audi Modelle geht und scheinbar diese komischen LED Streulinsen des G7 nicht weiter entwickelt werden.
Zuletzt geändert von irrvan am Freitag 16. Januar 2015, 12:18, insgesamt 1-mal geändert.
Hab heute neue Osram Lampen verbaut.
Fahrerseite ist schon die neue Lampe verbaut.
Die Ausleuchte so auf den ersten Blick sieht gut aus.
Und hab meine Scheiben gereinigt, Schiebedachglas sieht auch schon besser aus. War schon zu dunkel für Fotos.
Peter
outpurst
Re: AW: "Was hast du heute an deinem Jetta MK 6 gemacht?"
Beitrag von outpurst »
Welche hast du denn da verbaut. Hb4
Mit freundlichen grüßen
Outpurst
Heute sind alle 2 Spiegelgläser beim UFB wechseln kaputt gegangen. Freut mich sehr arg, beim Passat B7 von meinen Onkel lief alles super, ohne Probleme, da kostet ein Glas auf der Fahrerseite 190,00 Euro. So bin ich jetzt mit den Jetta Gläsern bei knapp 100,00 Euro. Freut mich riesig da ich eh knapp bei Kasse bin den Monat :) WUSA!
Zumindest sitzen die Gläser dermaßen Fest am Jetta das ist unglaublich, die beim B7 gingen in 20 Sekunden raus.
Aber immerhin billiger als V. Das wechseln zu lassen.
Dienstag hat mein Jetta wieder 2 neue Gläser.
Ja habe die hier verbaut.
OSRAM NIGHT BREAKER UNLIMITED HB4 Halogen Scheinwerferlampe 9006NBU-HCB +110% mehr Licht und +20% weißeres Licht im 2er-Set von Osram http://www.amazon.de/dp/B00FQ8ANTE/ref= ... Uub1EA6QGE
Peter
Zuletzt geändert von Ottscho am Samstag 17. Januar 2015, 14:20, insgesamt 1-mal geändert.
irrvan
Wow du legst ja ein ganz schönes Tempo vor mit deinen Umbauten. Sieht auf jeden fall alles klasse aus!
Vllt hab ich da eine kleine Wissenslücke aber was sind denn UFB?
MadCat075
Beitrag von MadCat075 »
Wenn die spiegelgläser dabei drauf gegangen sind, vermute ich mal die Umfeldbeleuchtung :-)
irrvan
Ah okay. Danke dir :friends:
Als zwei neue Spiegelgläser nicht genug wären, war die Batterie des Jettas komplett leer. Lies sich nicht mal mehr messen. Naja so wie es kommt gab es keinen Laden in der Stadt außer VW die eine passende Batterie auf Lager hatten.
Fremdgestartet und ab zu :-). Naja der Preis lies mich erstarren als Stände ich in einem Froster.
Tut weh, aber Auto springt wieder an.
Kann eigentlich nicht sein das es bei einem 2012 Jetta die Batterie den Geist aufgibt, oder kann man das auf eine Sonntags Batterie schieben?
Ja wegen Spiegelgläser war wegen der UFB, die jetzt in LED ist :-)
Ansonsten warten neue Felgen im März auf mich hoffe finde welche die in mein Budget passen, und im Februar will ich den Prellträger gewechselt habe gegen einen normalen und einen Diffuser ohne AHK <3
Was man nicht alles macht für sein ein und alles.
Zuletzt geändert von Ottscho am Donnerstag 22. Januar 2015, 19:15, insgesamt 1-mal geändert.
MadCat075
Also die batterie saugt sich schnell leer wenn man am auto bastelt und imner offen is
Ich hätte versucht die alte batterie mal mit nem ctek Ladegerät zu laden, die schaffen das auch schon totgeglaubte batterien wieder gut zu machen
Ja das stimmt. Am Anfang war ich ziemlich oft am und im Jetta, ist einfach ein Super Auto. Dann schau ich mal nach den Ladegerät, schreibe dich morgen deswegen mal an. Danke für den Vorschlag.
Zuletzt geändert von Ottscho am Donnerstag 22. Januar 2015, 22:59, insgesamt 1-mal geändert.
