- Jetta.Freak
Wenn ich das Schiebedach sehe, komme ich schon wieder auf dumme Gedanken sowas nachzurüsten. Das ist einzige Ausstattung die ich an meinem vermisse...
Mir war beim Kauf wichtig RNS510 Highline 2,0 Liter TDI und Schiebedach. Da Xenon billiger ist als Schiebedach nachrüsten ^^
Schiebedach nachrüsten???
Du musst nen Guten Teilelieferanten und Karosseriebauer haben
Naja, Dachblech raus und eins mit Schiebedach Aussparung rein. ^^
... und allen anderen Schiebedach erforderlichen Einbauteilen die an der Dachhaut sitzen. Ein sehr ambitioniertes Projekt...
- Jetta.Freak
Ich habe mir neulich mal so eine Nachrüstlösung von Webasto angeschaut. So schlecht war das nicht....
Ich dachte sowas darf man aus "statischen" Gründen nicht tun.
Weil das ja dann von Werk aus schon ein anderes Dach ist
So ein Schiebedach hätte schon etwas, wobei es dann schon gut intigriert sein muss.
Das man eben auch orignial VW Steuerung z.B. nutzen kann
Am Dienstag haben wir Paulchen durch die HU/AU gebracht und die Winteralu‘s eintragen lassen (MAM8 7,5Jx17H2 ET 35) und heute dann habe ich die BBS RS864 eintragen lassen.
Also einmal rundum wieder legal und mit TÜV Segen unterwegs.
So habe gestern ein wenig hin und her gehabt, ich hab keine Ruhe mit ausfällen:
Er stand von Samstag Abend bis Montag abend. Sprang dann nicht an.
Gestern Morgen auch nicht, also schnell Termin bei meinem bekannten für neue Batterie aus gemacht.
Auf dem Weg zur Werkstatt ist er natürlich auch nicht angesprungen.
Batterie ist durch gewesen, die war seit BJ 2011 da drin (Noch Made in Mexiko)
Ein kleiner tropfen Glück, die neue Batterie war im Angebot.
Und gleich mal eine stärkere eingebaut 72 AH statt 60 AH.
Und gestern Abend endlich Sommerreifen drauf gemacht
Nachdem ich hinten ja schon die neuen LS verbaut habe(inkl. selbst angefertigter MPX Adapterringe) und hinten jetzt schon die Türwarnleuchten und die Türgriffbeleuchtung verbaut sind (ich habe die aus den originalen LED Leuchten gebaut, die auch vorne verbaut sind) habe ich gestern die Türgriffbeleuchtung und den ZV Schalter in die Türverkleidung eingebaut, die TV gedämmt(mit Alubutyl), die Kabelstränge gewickelt und integriert sowie alles eingepennt und angeschlossen. Funktioniert soweit, nur die Türgriffbeleuchtung muss ich erst codieren. Das mache ich aber erst, wenn alle eingebaut sind. Ach ja, den anklappbaren Außenspiegel auf der Beifahrerseite habe ich bei der Gelegenheit auch gleich mit verbaut. Heute geht es mal zum Verwerter und Steckgehäuse holen...
