Jetta VI mit ein paar Modifikationen
Jetta.Freak
Re: Jetta VI mit ein paar Modifikationen
Beitrag von Jetta.Freak »
Wernerz hat geschrieben: Sonntag 9. Dezember 2018, 11:09 Ups mein Fehler.
Aber ist schon gefixt.
Der günstige Wabengrill von Ebay macht einen ganz guten Eindruck. Er passt ohne weitere Anpassungen in die Front. Auf der Innenseite der Waben war an ein paar Stück noch ein kleiner Rand, da habe ich noch ein wenig nachgearbeitet.
https://www.ebay.de/itm/KUHLERGRILL-JET ... SwXSJbIho6
Die Demontage vom Grill ist ganz einfach. Man muss nur oben die Schrauben lösen und kann ihn dann nach vorne raus ziehen. Das VW Zeichen muss man ein paar Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen, dann kann man es raus nehmen. Dazu ist ein erheblicher Kraftaufwand nötig.
Der Grillumbau hat sich gelohnt, sieht sehr gut aus, ja der Grill... den muss man förmlich raus reißen so fest sitzt der hehe =D
Habe meinen auch schon x mal demontiert..
Jetta.Freak
Hier noch ein paar Schnappschüsse...
Jetta.Freak
Ich hätte nicht gedacht das die HB4 so extrem gelb sind :)
https://www.ebay.de/itm/2x-HB4-55W-12V- ... SwlINcB-b8
Jetta.Freak
Hier mal ein paar neue Bilder... :)
Oh, da war Captain Drohni unterwegs
Sehr schöne Fotos.jal andere Perspektiven vom Jetta.
Grüßle
Jetta.Freak
Ein Fahrvideo von oben wird irgendwann auch noch kommen :)
Jetta.Freak
Heute habe ich meine Heckklappe endlich mal so modifiziert, dass sie von alleine auf geht.
Das ganze dauert nur 15 Minuten und kann von jedem Zuhause gemacht werden.
Auf beiden Seiten müssen diese beiden Pastikdübel raus.
Dann kann man den Teppich zurück klappen und sieht such schon die Federn. Auf beiden Seiten sitzt jeweils eine.
Die Federn müssen einfach nur im hinteren Loch eingehakt werden. Dann reicht die Spannung aus, um die Heckklappe selbstständig hoch zu ziehen. Wenn man einen Lappen um die Federn legt bekommt man sie, mit etwas Kraftaufwand, in das letzte Loch gezogen.
Fertig... Jetzt kann man die Heckklappe mit dem Schlüssel öffnen und sie schwingt von alleine nach oben ...
GoldenBrown
Beitrag von GoldenBrown »
Bis jetzt hab ich nur von erste aufs 2te Loch umgesetzt. Manchmal funktioniert es mit dem öffnen.... Vielleicht auch mal aufs 3te Loch gehen.
