Große originale Bremse
Jetta.Freak
Beitrag von Jetta.Freak »
könntet ihr mal auf euren Aufkleber [im Serviceheft und bei der Ersatzradmulde ist einer] gucken, was ihr vorne für eine Bremse verbaut habt? Ein Bild vom Aufkleber reicht auch.
Ich habe momentan 1ZE mit 288mm drauf und möchte gerne wissen, welche die größte originale Bremse ist die es beim Jetta 6 gibt.
Liebe Grüße
Scorpio2002
Re: Große originale Bremse
Beitrag von Scorpio2002 »
1ZA, 1ZB, 1LV jeweils 312 x 25 mm
LG Christian
Jetta.Freak
Passen die Scheiben und Klötze, wenn ich einfach nur die Sattelhalter tausche? Bei meinem A4 ging das.
