Abgasskandal TDI
Re: Abgasskandal TDI
So ich bin nun durch. Habe etwa ne Stunde getestet. Fazit auf Teillast fährt sich die Gute etwas spritziger.
Zum Verbrauxh äußere ich mich erstmal nicht, dass mach ich nach ein paar Tankfüllungen.
Laut dem Meister haben einige Kunden gemeint das der Verbrauch runter gegangen ist.
Das Update ist auch bindend für jeden Besitzer eines solchen Fahrzeugs. Bis Ende März 17 sollen alle Autos auf Stand sein. Dann erfolgt wohl eine Meldung an das KBA.
Diese werden sich dann an die Besitzer wenden, falls dann immernoch nichts passiert, seitens dem Besitzer, wird die Betriebserlaubnis entzogen und das Fahrzeug stillgelegt.
Moin Ottscho
wie sieht es bei Dir mit Regeneration des DPFs aus?
Meine Regeniert seit dem Update öfter.
Gruß Adrian
Gruß Adrian
Meiner auch. Aber immer wenn ich den ausmacht bei 60% der Vorkommnisse.Kojack28 hat geschrieben:Moin Ottscho
Gruß Adrian
Komisch da ich täglich knapp 120km fahre hin und zurück und pro Tour sind 40km Autobahn.
Fahre auch immer 130 mitn Tempomat
Nach dem Update (1.6 tdi 105 PS) und nach cca. 3.000 km habe ich folgendes bemerkt:
- DPF Regeneration ist öffter als früher
- Motor ein bisschen spritziger und lauter(wahrnehmbar) als vorher
- Verbrauch um cca. 0,6-1,0 l höher als vorher (jetzt cca. 5,7-6,0 l)
Also bei mir auch etwas allerdings nur bei niedrigen Temperaturen. Bei 10 Grad und mehr ist der Verbrauch wie vorher.
Ich habe letztens ne Reportage gesehen das bei niedrigen Temperaturen die Reinigung ganz ausgestellt war und jetzt ist die Reinigung auch bei niedrigeren Temperaturen an was den Verbrauch erklärt. In meinem Fall.
Hatte auch mein Update (1.6er 105PS):
-bilde mir ein er ist ein wenig lauter beim Anfahren
-minimal leiser im Stand
-Verbrauch minimal höher
-ab und zu leichtes Ruckeln im 3. Gang (aber selten)
-Kraftstoffmengenregelung/Dieseleinspritzanlage ist kaputt gegangen als ich bei 140km/h auf der Autobahn nochmal Vollgas geben wollte.
(Kann sich jeder seine eigene Meinung bilden ob es am Update lag, aber ich glaub die Software regelt auch die Kraftstoffmenge)
Ich bin der Meinung das Bauteile jetzt anfälliger reagieren, schneller oder eher kaputt gehen nach dem Update. (z.B.: DPF, AGR usw…)
- shaggy-ds685
will mal mein Lieblings Thema was ich im Moment habe wieder hochholen. Eigentlich liebe ich dieses Auto und den 2.0 Dieselmotor aber Mittlerweile hat es mir VW Gründlich versaut. Im Januar diesen Jahres habe ich an der Abgas Rückrufaktion teilgenommen weil ich dachte des es VW hinbekommen hat und es nicht der Kunde ausbaden muss.
Bis zum März lief auch alles sehr gut, bin dann auf der Autobahn mit einem total verrusten AGR und einem undichten AGR Kühler liegen geblieben. Es ging nichts mehr. Also zu VW abgeschleppt, 2 Tage kein Auto und den AGR Kühler wechseln lassen. Natürlich habe ich Kulanz bekommen musste aber die Zeit wieder investieren. Muss dazu sagen das der Jetta mit 110.000 km vorher nicht einmal defekt war (nichts außer Service und Bremse wechseln).
Bis auf heute früh. Beim Anstellen traf mich der schlag wieder Motorkontrolleuchte an.
Also bei mir in die Werkstatt gefahren Fehlerausgelsen “Abgasrückführung P046C Geber” also wieder AGR. Fehler ging zu löschen wir hoffen das es vielleicht durch die Temperaturen die im Moment sind und der Stauwärme in meine Garage gelegen hat (Abgebrochen Regeneration).
Wenn nicht weiß ich nicht wie es Weitergehen soll.
Ich habe auch neu soft bei meine 1.6 tdi , 105 ps , Motor nagelt bei geweise Motordrehzahl , ich möchte jetzt wieder zurück auf alte soft , muss ich eine gebrauchte motorstergäret kaufen , wenn ich das gewusst hätte nie gemacht ,
- shaggy-ds685
wir haben anscheint jetzt die Lösung gefunden. Es scheint nicht an der Abgas Umrüstung zu liegen. Es gibt im Moment bei VW das Problem das es den Zusatzkühlmittelregler für die AGR Anlage zerlegt und es keine Fehlermeldung erzeugt.
Wir wollen das heute mal testen. Es gibt für diesen Vorfall eine Reparatur Information bei VW das wenn das AGR stirbt die Kühlmittelpumpe mit gewechselt wird. Leider gab es diese Information Letztens noch nicht.
Also habe ich mir deswegen wieder das neue AGR zerlegt. Shit happens
