Service / Zündkerzen / Ölfilter / Pollenfilter / usw.
bei mir steht bald ein Service an inkl. Zündkerzentausch.
Hat jemand schon erfahrung mit Iridium Zündkerzen und kann mir für mein 2.0 TSI welche empfehlen.
Vielelicht die originalen von VW? (Teilenummer ?!)
Edit: Ich hab mal den Titel angepasst:
Ich hab hier ein Paket gefunden beim ahw-shop. (Da hab ich schon die Einstiegsleisten her, die sind echt günstig)
http://shop.ahw-shop.de/inspektionspake ... czb?c=2866
Damit dürfte ich doch gut beraten sein?
Zuletzt geändert von Tommy am Sonntag 12. April 2015, 10:26, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Service / Zündkerzen
wenn es für dich umbedingt sein muss das es VW Teile sind dann passt es !!!
Ich habe letzte Woche bei meinen 1,2er TSI den 2.Service gemacht mit Zubehörfilter von MANN das kostet dich um einiges weniger
Re: Service / Zündkerzen / Ölfilter / Pollenfilter / usw.
Muss natürlich nicht original sein.
Mir ist das nur da aufgefallen.
So habe heute das oben genannte Paket verbaut.
Ölfilter kommt mit Dichtring, den hab ich nicht am Auto abbekommen, Also den vom Filter runtergedreht.
Die Ölablasschraube ist auch die Falsche.
Hab jetzt nicht geschaut ob es sich lohnt die Teile einzeln zu kaufen.
Der Pollenfilter ist hinter/unter dem Handschufach verbaut.
Die Kaltluftabdeckung (Steh so hinten drauf ) ist durch zwei kleine Plastikschrauben befestigt.
Die Abdeckung des Pollenfilters nach links wegschieben.
So meiner hat jetzt die 100.000 voll und es steht somit der "ganz große" Service an.
Da wollte ich hier noch mal ausbuddeln.
Ich würde dieses mal nicht das Paket von oben laufen.
Sondern einzeln und "nicht original"
Was könnt ihr empfehlen? (Kurz nochmal zur Info 2.0 TSI )
- Scorpio2002
Filter nehme ich immer von MANN (früher von Mahle, bis meine Teilelieferant den Hersteller aus dem Sortiment genommen hat) kann man nicht viel falsch machen mit.
Öl jetzt wieder von Castrol, war zwischendurch mal zu Rowe abgewandert. Ist aber eine glaubensfrage, die anderen namenhaften Hersteller (Mobil1 Liqui Moly, etc.) kann man eigentlich bedenkenlos nehmen.
Riementrieb nehme ich die Sets von Continental; Wasserpumpe regelmäßig SKF.Ich
LG Christian
LG Christian
Wenn du Öl nimmst, dann bloß nicht die VW/ARAL Longlife Pampe, der letzte Mist ist das Zeug. Ich persönlich nehme
5W30 Edge von Castrol, Mobil 1 ist aber auch gut. Mit anderen Anbietern kann ich keine Erfahrungswerte vorweisen...
Ich nehme schon immer Castrol 5W30
Filter hatte ich von MANN auch schon drin und nix gemerkt
der letzte war wieder von BOSCH
Also VW Original Teile verbaue ich schon lange nicht mehr sondern eben die dazugehörigen Hersteller
Ohne VW Logo ist es eben billiger
Aber generell war es auch eher die Frage welche "Teilenummern" bei meinem 2 TSI passen
- Scorpio2002
Gib deine Fahrzeugdaten bei einem der großen Onlinehändler (atp, autoteile24, etc) ein. Die zeigen dir dann an, welche Teile passen.
LG Christian
LG Christian
