Vibrationen bei Drehzahl
mit meinem Jetta 6 1.4TSI 122PS Bj 2011 habe ich einige Probleme bzw. Fragen dazu.
Ich fahre den Wagen nach den Schaltempfehlungen die mir die MFA vorgibt,
wenn ich z.B von 2 in den 3 oder 3 in den 4 oder auch 4 in 5 Schalte liegt die Umdrehungszahl bei der Schaltempfehlung
wenn ich umschalte bei 1000 Umdrehungen.
Teilweise hört es sich so an ob etwas irgendwo scheppert.
Die VW Werkstatt konnte mir die Info geben dass ich den Drehzahlbereich vermeiden sollte und mehr als 1600 liegen muss.
Auch bei 1400 Umdrehungen hört es klapprig an.
Was kann ich da tun, gibt es bereits Erfahrungen damit?
Zuletzt geändert von jettax am Freitag 4. Dezember 2015, 07:47, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Vibrationen bei Drehzahl
Es wäre schön zuerst mal den Teil am Auto zu finden, der dann vibriert.
Und die Aussage von deinem freundlichen könnte man ja auch mit "lecken Sie uns am Arsch, wir haben keinen Bock drauf so einen blöden Fehler zu suchen" interpretieren
Hallo
Wenn du Untertourig fährst, könnte es am Wastegate liegen, da würde bei dir eine Klammer zur Fixierung fehlen...
wenn ich wüsst wo der Wastegate verbaut ist und welche Klammer du meinst?
Könnte ich es auch selbst prüfen?
so eine Rückmeldung zum Problem welches nun endlich behoben wurde.
Die Kraftstoffleitung wurde vom Werk aus überkreuz verlegt. Die Werkstatt hat den Fehler gefunden.
Nun ist das Geräusch komplett weg.
Perfekt - war ne gute Werkstatt
ich hatte zuvor über das Brummen im Bereich 1400-1600 Berichtet und dieses konnte abgestellt werden.
Jetzt habe ich es ab 2000 Umdrehungen - 2500 Umdrehungen wenn ich Gas gebe und oberhalt 2000 Umdrehungen fahre ist es zu hören.
Wenn ich vom Gas runter gehe und die Drehzahl unterhalb 2000 oder oberhalb 2500 liegt ist es weg.
Ist das Normal?
Ist das Normal?
Zuletzt geändert von jettax am Sonntag 24. Januar 2016, 17:04, insgesamt 1-mal geändert.
Normal? Ich denke eher nicht. Bei meinem brummt nix, außer ich, wenn ich mich über andere Verkehrsteilnehmer aufrege, die mich ärgern [emoji12]
Hast einen Benziner oder Diesel?
Benziner
