Hi, kann mir jemand sagen welche Größe die Bremsen am GLi haben?
Sind die identisch mit denen vom GTi? Hab mal in diversen online Shops
geguckt, dort gibt es trotz fahrzeugwahl zwei verschiedene Größen.
Danke euch
Bremsen Größe
Re: Bremsen Größe
Front 312, Rear 253
Re: Bremsen Größe
bist Du sicher das der GLI die kleinen Scheiben hinten hat.
Mein 1,6 TDI mit EZ 03/2011 hat die großen.
Beim freundlichen war die EDV der Meinung es sind die kleinen verbaut und wollte mir diese verkaufen.
Der Teilehändler war anhand der FIN gleich der Meinung es sind die größeren verbaut. Er hatte recht.
VW03
VW03
Re: Bremsen Größe
vwo3, can you post your 03-ABS Brake coding?
