Sport luftfilter jetta 1,2 tsi
Mow.mk6
Beitrag von Mow.mk6 »
Hallo
Habe mir einen tausch Filter von k&n gekauft und ihn eingebaut jetzt ist meine Frage ob ich den luftfilter deckel ablassen kann um so mehr sound zuhaben ohne das es schädlich für den motor ist weil der luftfilter selbst wird ja mit einer Sicherung verschraubt und kann sich so nicht lösen kalte luft bekommt er ja von dem schnorchel wo unten in den luftfilter kasten rein geht. Das untere bild ist mein luftfilter und das obere ein beispiel bild wo jemand ein air intake kit verbaut vom Prinzip her ist es ja das gleiche dann, einen Kasten um den luftfilter das er keine warme luft saugt. Bewusst ist mir das dass ganze nicht lega ist.
