Klappergeräusche bei Kälte
Moin allerseits,
ich habe jetzt zum zweiten mal Klappergeräusche früh morgens gehabt, und zwar immer beim stehen an der Ampel oder halt im stehen.
komischerweise treten diese wirklich nur auf wenn es so ca. unter 8°C morgens ist.
Wenn der Motor warm gelaufen wird dann werden diese etwas leiser, sind aber nach wie vor zu hören.
Heute werde ich mal das Auto beim freundlichen stehen lassen damit er sich das morgen früh anhören kann.
Sollte noch jemand etwas ähnliches haben dann bitte um kurze Info.
Ach ja ich habe einen 1.2 Tsi mit 105 PS
Re: Klappergeräusche bei Kälte
Wunderbar, genau das Problem habe ich auch!
Bin gespannt, was dein Freundlicher sagen wird.
distanzscheibe am turbolader schon verbaut worden?
Also bei mir wurde es im Rahmen der Serviceaktion gemacht.punktwone hat geschrieben:distanzscheibe am turbolader schon verbaut worden?
Also zum Thema Distanzscheibe weiss ich nichts.
Habe meinen Jetta seit Juni als Jahreswagen gekauft, da sollten die schon drauf geachtet haben denke ich.
Ausserdem tritt das klappern erst bei Kälte auf, sollte also nicht an der Distanzscheibe liegen.
Auto wird heute angeschaut ich melde mich dann abends mit dem Ergebnis,
ich vermute mal Benzinpumpe die soll auch schön Krach machen aber abwarten
Also die Herren vom freundlichen konnten das Geräusch nicht nachproduzieren.
Habe eine neue Steuerkette bekommen, mal sehen ob dies damit dann auch gelöst ist.
Das Glück hatte ich auch immerMuris hat geschrieben:Also die Herren vom freundlichen konnten das Geräusch nicht nachproduzieren.
Aber die haben wirklich ne neue kette verbaut ohne zu wissen woher das eigentlich kommt?
Teiletauscher
Hatte bei meinem mini ein knisterndes Armaturenbrett bei vollast, die haben das 3x getauscht bis rauskam das das geräusch daher kam das ein kabel der leseleuchte locker war und bei volllast vibriert hat und das geräusch über die scheibe aufs armaturenbrett übertragen hat....
Bin gespannt ob du das geräusch immer noch hast
Beim nächsten Rattern wird dann der Motor getauscht
kleiner Spaß, solange noch Garantie ist kann man es sich ja leisten, ich werde daher heute gleich mal die Garantie verlängern.
Es kann aber schon sein das es die Steuerkette ist, da sie bei mir noch nicht getauscht wurde bei der Rückrufaktion und noch etwas gutes gibt es bei jedem Werkstatt besuch, der Wagen wird gewaschen zurückgegeben
