Klappergeräusche bei Kälte
Re: Klappergeräusche bei Kälte
bei mir haben die die Leitung neu befestigt, leider ohne Erfolg, es vibriert und klappert nachwie vor.
Dies war schon der 4. Aufenthalt in der Werkstatt wegen dem gleichen Fehler, ein fünfter Folgt......
Hat einer von euch vielleicht noch ne Idee was machen machen kann....oder soll ich den Verkäufer mal um Wandlung bitten ?
Bei mir war das Klappern auch. Hatte ihn deswegen in der Werkstatt ! Fazit es ist weg !!
Getauscht Wurde der Turbolader da dort ein Ventil Verbaut das in sich selbst Klappert. Es handelt sich aber nicht um das Schubumkehrventil.
Hatte aber beim Fahren keine weiteren Auswirkungen. Kein Leistungsverlust oder ähnliches.
Kraftstoffleitung wurde fixiert und neu verlegt video hatte ich ja schonmal gepostet.
Wurde alles im Rahmen der Garantie gemacht. Fehler wurden gleich behoben bin sehr zufrieden gewesen mit der Werkstatt
hmmm das mit dem Turbolader haben die bei mir noch nicht versucht....vielleicht wird es daran liegen, bis jetzt habe ich neue Steuerkette inkl. Spanner, ein paar neue Krafstoffilter und die Zackenringe verbaut bekommen, alles ohne Wirkung
aber ich sprech die mal an wegen dem Turbo, hast du da auf dem Reparatur Auftrag zufällig eine genaue Bemerkung was gemacht wurde?
Problem ist bei VW im System gedisst worden. Auf deutsch ist aufgenommen worden.
Was genau die da rein geschrieben haben kann ich dir aber nicht sagen. Ich weiß nur das der Turbo getauscht worden ist aufgrund eines klappern am Ventil. Kraftstoffleitung wurde anders verlegt und hitzeschutzblech ausgerichtet. Und Drehzahl wurde um 70 u/min im Leerlauf erhöht.
Aber nutze doch mal die Suchfunktion. Habe mal ein Video gepostet gehabt
Der jetti klappert war das glaub ich.
Ganz klar ist die Benzinleitung
Also ab zu Freundlichen damit...
Hab dir ne PN geschickt mit Telefonnummer und allem Wichtigen von dem Autohaus die mein Auto gemacht haben.
sollte dein Problem bald behoben sein hoffe ich.
Zuletzt geändert von Jettilack am Mittwoch 3. April 2013, 15:53, insgesamt 1-mal geändert.
Muris hat geschrieben:danke dir, ein video habe ich schon selber damals gepostet gehabt
http://youtu.be/C0HDL3e-lqY
http://www.youtube.com/watch?v=PqDUa4CBr7E
Kaum ist die Temperatur mal wieder unter 10°C und schon klapperts wieder....recht komisch da der Fehler bei mir behoben wurde in April, naja mal sehen was die Freundlichen dieses mal sagen.....hat noch jemand wieder Probleme deswegen?
Grüße
Muris
Grüße
Muris
Möcht mich hier auch mal einklinken:
Ich hab eigenltich schon ziemlich lange ebenfalls ein Klappergeräusch bei Kälte (würds fast eher als "Nageln" bezeichnen). Eure Beschreibungen decken sich ziemlich mit meinen Erfahrungen, jedoch hört sich das ganze anders an als auf euren Youtube Videos.
Bei mir ist es hauptsächlich beim Anfahren zu hören, nicht im Stand. Das Geräusch ist nur manchmal bei Kälte zu hören, so lange bis der Motor warm ist.
Wollt es mehrmals aufnehmen, hat jedoch nie so wirklich geklappt, immer wenns aufgetreten ist hatte ich entweder das Handy nicht bei der Hand oder die Aufnahme ist nix geworden.
Hab jedoch jetzt zufällig im Netz jemanden gefunden der genau das selbe Problem hat. Hört sich bei mir zu 100 % genauso an.
http://vysualist.com/motoraudio/MotorAudio.mp3
Das ganze ist ganz gut bei ca. 0:20 / 0:26 / und 0:31 zu hören.
Der Betroffene von dem das File stammt hat jedoch einen 6er Golf. Ebenfalls 1.6 TDI BMT, jedoch kein DSG wie ich. Werkstatt bei mir meinte ja dass das normal sei und vom DSG kommt.
Hier der Originalpost: http://www.autoplenum.at/Antworten/D/43 ... nigen.html
Die Jungs dort kamen scheinbar zu keinem Ergebnis.
Zuletzt geändert von Schakl am Mittwoch 25. September 2013, 09:09, insgesamt 3-mal geändert.
