Back up horn ,möglichkeit freizuschalten?
willkommen ,unser jetta hat ja das Backuphorn verbaut,gibts ne möglichkeit dies vis vcds freizuschalten?wenn ja wie?wär sehr dankbar um jede hilfe
Re: Back up horn ,möglichkeit freizuschalten?
Wenn du ne alarmanlage im jetta hast und du es im vcds freischaltest, dann hörst du beim aufsperren ein kurzes lautes aber nicht ungangehmes klickes.
Wenn du keine alarmanlage verbaut hast, steuerts die hupe an. Und das is sehr sehr nervig auf dauer.
Sobald du die funktion freigeschaltet hast, kannst das aber auch übers FIS wieder ausschalten
Jetzt muss ich blöde Fragen! Was ist FIS?
Jetta-Mk6
Jetta-Mk6
Fahrer informations system. Das display in der mitte vom tacho
