Zubehör Scheinwerfer mit Led
milas
Re: Zubehör Scheinwerfer mit Led
Das sind Haar genau (von der Optik) diese Schneinwerfer -> http://www.youtube.com/watch?v=AOSSSu4d ... e=youtu.be
Das Umschalten geht ganz normal über die Automatik mit. Oder auch Manuell.
Quantitec hat davon 1. Scheinwerfer
verkauft. Hat allerdings für diesen eine TOP BEWERTUNG bekommen.
Ich mache mir das keine weiteren Gedanken mehr
Errai, DANKE! Dann werde ich auch höchstwahrscheinlich in schwarz nehmen. Ich besitze Halogenscheinwerfer, meine Frage kann man die 1:1 Austauschen (plug&play)?Errai hat geschrieben:Bei jeder farbe, weil durch die schwarzen scheinwerfer optisch der kühlergrill verlängert, bzw in die breite gezogen wirdXorphyte hat geschrieben:wenn ich auch schwarz nehmen würde, wirkt es bei einem schwarzen Jetta auch breiter?
Ja die tauscht man 1 zu 1 aus. Muss nur ma schaun wie das mit den stellmotoren is, ob da welche dabei sind oder die ausm orig scheinwerfer genommen werden
Zpyrow
An sich ja. Man muss nur den Motor für die Leuchtweitenregulierung aus den alten raus und in die neuen Scheinwerfer reinbauen soweit ich weiß. Soll aber kein Problem sein.
Gruß Andi
Gruß Andi
Sweety89
Frage ist wie das an einem Jetta mit der Farbe Tampech Blue Metallik wirkt. Dann hab ich ja auch noch das Xenon mit dynamischen Kurvenlicht und der Leuchtweitenregulierung... Ob das sich so einfach wechseln lässt,ich bezweifel das.
milas
Die Stellmotoren müssen aus den Originalen entnommen werden. Dieses kann man allerdings ohne den Scheinwerfer zu beschädigen
FelixG.
Bei mir waren die stellmotoren schon drin wird nur 1 zu 1 gewechselt fertig ohne Probleme...
Zpyrow
Bei den von Quantitec ? Oder hast du die von dectane ?
