Diese Woche war ich erneut beim
Die GRA funktioniert jetzt!
Das Set der GRA beinnhaltete:
- Lenkstockschalter (die komplette Einheit, also Blinker- und Wischerhebel)
- Schleifring mit Lenksäulensteuergerät
- Verbindungskabel zum Motorsteuergerät
Diese Teile wurden alle eingebaut und Codiert, jetzt ist alles in Butter. Leider erst nach dem 3ten Anlauf!
Das Problem lag laut Händler am Tester! In der Software zeigte sich ein Bug auf. Somit konnte das neue Steuergerät nicht codiert werden.
Was mich an der ganzen Sache stuzig macht ist:
Das alte Steuergerät wurde nach dem ersten und zweiten Versuch wieder eingebaut! Dies wusste ich aber nicht, und hatte mit dem VCDS mal den Fehlerspeicher ausgelesen!
Da stand nur, dass die beiden Steuergeräte für Motor und Lenksäule falsch codiert sind! Ich wollte aber nicht in die Arbeit des
Vlt. ist dies aber auch wiederum Ausstattungsabhängig!
MFG
Karsten
