Adapter LED Kennzeichenbeleuchtung
benjetta6
Re: Adapter LED Kennzeichenbeleuchtung
Ok alles klar ich habs raus mann muss die stecker tauschen
Mülli
@benjetta6
könntest du bitte mal auflisten, welche LED Kennzeichenbeleuchtung du genommen und welche Adapter/Stecker du gekauft hast?
Würde mich interessieren, weil ich auch immer noch nach Originalen LED KZL suche, da bei mir die LED-Birnen von Hypercolor als Fehler angezeigt werden.
Wäre sehr dankbar über eine Auflistung was man genau benötigt und wo du diese bestellt hast.
Danke schon mal vorab.
Gruß Guido.
Gruß Guido.
benjetta6
ja klar kein ding adapter bekommste http://www.kufatec.de/shop/de/volkswage ... ng-vw-seat und hier die leuchten http://www.kufatec.de/shop/de/OEM-Parts ... riginal-VW
oder die bei ebay sind die gleichen aber bekommst für weniger geld gleich 2 http://www.ebay.de/itm/2x-Original-LED- ... 5d47b7c480
beiden adapter sind so kleine stecker dabei die musste tauschen gegen die die aus dem auto kommen wo die alte Beleuchtung ran geklemmt ist
Zuletzt geändert von benjetta6 am Dienstag 18. März 2014, 22:54, insgesamt 1-mal geändert.
marcosetsfire
Nein brauchst dafür nicht zum Händler kann jeder machen der VCDS hat. Wenn du mal durch Zufall in der Region WOB unterwegs bist könnte ich das machen. Ansonsten habe ich auch noch Kufatec Adapter rumliegen. Falls jemand welche für einen schmalen Groschen haben will.
Jetta Highline 2.0 TSI DSG
LED License Plates are plug and play. You don't need any adapters or plugs.
All you need is coding with VCDS:
