Schinky's Jetta
Re: Schinky's Jetta
So am Wochenende müsste es dann soweit sein und ein Gewindefahrwerk wird Einzug in meine Braunen erhalten.
Weiß jemand zufällig welches Werkzeug ich dafür brauche? Besonders wichtig wäre mir, ob ich irgendein Spezialwerkzeug benötige.
Danke schon mal!
Danke schon mal!
Romaniac
Re: Schinky's Jetta
Was du auf jeden Fall brauchen wirst, ist eine Innenvielzahn Nuss, müsste glaube ich eine 14er sein (Wiki: http://de.wikipedia.org/wiki/XZN)
Was dann noch ganz praktisch ist, ist eine Spreiz Nuss für die Federbeinaufnahme. Ansonsten reicht handelsübliches Werkzeug.
Re: Schinky's Jetta
Kann mir jemand sagen, ob ich große Probleme bei folgenden Felgendimensionen bekomme: 19" 9J ET33
Im Moment ist ein H&R Gewindefahrwerk verbaut, welches kein Restgewinde mehr hat ^^
Reicht es da die Kotflügel zu ziehen oder müssten diese sogar verbreitert werden?
Hier mal ein Foto wie er zur Zeit aussieht:)
V_I_T
Re: Schinky's Jetta
Hi...ich bin 19 zoll et 45 j 8,5 gefahren. Hinten hat es ab und zu am Radkasten aber nur am Stoff geschliffen. Vorne nur ganz selten wenn man in einer engen kurve über ein Schlagloch fährt und man zu zweit drin sitzt. Vorne waren bei mir aber die Kotis bearbeitet. Dein Motor ist etwas leichter wie meiner aber glaube nicht dass das so viel an der tiefe ausmacht.
Also wenn du weiterhin so tief fahren willst musst du auf alle fälle was bearbeiten und mit 9ner Felgen wird es hinten ohne Sturz auch eng. Mit Sturz kein Problem
V_I_T
Re: Schinky's Jetta
Vorne müsste ziehen reichen aber dann musst du ziemlich weit raus ziehen lassen wenns bei mir mit 8,5 schon knapp war
Re: Schinky's Jetta
Hm, wenn ich die Kotflügel in Blech verbreitern will, kostet mich das sicher auch um die 800/900€?
Schade, dass sich keiner für die GFK findet...
Ich frag mal bei nen paar Firmen nach.
Romaniac
Re: Schinky's Jetta
Schau mal hier, da werden noch Interessenten für GFK Kotflügel gesucht
Zuletzt geändert von Romaniac am Dienstag 8. Juli 2014, 07:33, insgesamt 1-mal geändert.
V_I_T
Re: Schinky's Jetta
Ja kostet sicher so viel wenn nicht sogar mehr. Und das rentiert sich meiner Meinung nach nur wenn man vorne so ca bis zur Felgenkante runter will und das geht mit dem Fahrwerk dass du hast ja nicht. Die 9 ner bekommst schon runter kommt drauf an wie weit du es dir ziehen lässt und im Notfall musst halt hochschrauben. Aber wie gesagt wenn du auf Anschlag fahren willst sind 8.5 er oder am besten sogar 8 er felgen an der VH ideal. Und hinten musst halt mit dem Sturz spielen.
Re: Schinky's Jetta
So bisher ist folgendes passiert:
- Innen komplett auf LED umgebaut
- Außen TFL - und Nummernschild LEDs von Dectane
- alle Schalter auf Chrom/Alu umgebaut
Bis zum Frühjahr ist folgendes geplant:
- rundum Bremsen komplett erneuern
- TÜV
- Kotflügel ziehen
- Heckstoßstange neulackieren
- neue Felgen (Wahl scheint getroffen)
- vllt tiefes Gewindefahrwerk oder Airride erhält Einzug
Mal gucken was ich wirklich davon umsetzen kann und was nicht
So steht er bis jetzt da:
- TÜV
- Kotflügel ziehen
