Das lustige ist das ich 2 AFS hab beide mit F. Ich und Steff haben es versucht zu Codieren bei dem einem kommt die Fehlermeldung wert 31 und wenn ich das andere AFS mit der gleichen nr und Kennbuchstaben F anschließ kommt die Fehlermeldung wert 10 überschritten.....da stehen wir auch ein wenig in der luft.
Nachrüsten der OEM Xenon Scheinwerfer mit LED TFL
Jettagli30
Wie ist das wenn ich nun ein AFS mit Kennbuchstabe C bestell was deutlich günstiger ist als das BCM glaubst du das es dann Funktionieren könnte? den ich hab auch von Kufatec das AFS mit F bekommen.
Also das F ist original im Jetta drin, ich glaube nicht dass das C passen würde. Was hat steff denn für ein AFS? Vmtl auch ein F?
Das hab ich
Ja das ist eh das F.
So, der ebay Verkäufer hat mir am linken Scheinwerfer ein falsches Leistungsmodul eingebaut. Das passt zwar vom Gehäuse und den Anschlüssen her, gehört aber eigentlich nur auf EOS, Superb und Q3
Jettagli30
hallo, welches leistungsmodul hast du leicht verbaut? welches ist richtig und welches ist falsch?
Das richtige ist das: 4H0 941 329 (bei meinem rechten Scheinwerfer verbaut),
das falsche das: 8U0 941 329 (beim Linken verbaut)
Sehen komplett gleich aus und passen auch von den Anschlüssen. Fiel mir erst nach genauerem Studium meines Autoscans auf. Außerdem fährt nach dem einschalten des Lichts nur der rechte Scheinwerfer hoch in die (noch falsche) Grundstellung, ich schob es bisher auf die bis jetzt uncodierte aLWR Vorrichtung, kann aber nicht ausschließen, ob es nicht mit dem falschen LeiMo zu tun hat. Kann natürlich auch sein, dass es tatsächlich in den Jetta passt, verbaut wurde es bei dem aber nie.
Das sind alles sehr interessante Erkenntnisse die ich ohne fachkundige Hilfe niemals alleine geschafft hätte. Allerdings frage ich mich wie Kufatec das ganze Codierungsproblem lößt, weil die bieten ja laut Internetseite ja auch den kompletten Umbau an. Vllt können die ja bezüglich der Fehlermeldungen bzw. mit der Codierung weiter helfen.
@irrvan Kufatec hat mir nach Kontaktaufnahme die Anleitung für den Golf gesendet, welche ja bzgl. Codierung ja nicht sehr hilfreich ist. Nach weiterer Nachfrage haben sie mir die Codierung zugesendet, welche auch im Netz zu finden ist (und ich auch schon ausprobiert habe).
Würde ja dann im Umkehrschluss bedeuten dass kufatec dann scheinbar selber nicht in der Lage ist die Scheinwerfer funktionstüchtig bzw. Fehlerfrei zu installieren?
