Nachrüsten der OEM Xenon Scheinwerfer mit LED TFL
Hier findest du Anleitungen zu Umbauten/Reparaturen etc. an und im Jetta
steff1
Beitrag von steff1 »
Kufatec sagt das ab bj 2012 Fehlerfrei zu installieren
Koma
Beitrag von Koma »
Geschafft!
Bei mir lag es an dem falschen Leistungsmodul :fool:
Konnte das AFS nun programmieren und die Grundeinstellung durchführen. Somit sind die Fehler im KI weg und beide Scheinwerferverstellmotoren fahren beim Start hoch. Ob alles wirklich funktioniert (Kurvenlicht) seh ich erst heute Nacht wenn ich in die Arbeit fahre.
steff1
Woow hast du BCM nicht mehr Wechsel müssen ?
steff1
Wenn gelbe Lampe nicht blinkt dann passt alles
Koma
Beitrag von Koma »
Nein, das neue BCM liegt jetzt hier am Couchtisch. Fehler im Kombi sind weg ("Kurvenlicht (AFS) defekt") und das gelbe Lämpchen blinkt auch nicht mehr. Im Autoscan auch keine Fehler mehr ersichtlich.
Ich bin seit dem Programmieren zwar keinen Meter gefahren, bin aber guter Dinge dass jetzt alles passt.
steff1
Das past du bist Profi. Meister. Gratulieren
Koma
Beitrag von Koma »
Danke, aber ohne deine Unterstützung wär ich nie so weit gekommen :)
Also danke nochmal für deine Tipps!
Zuletzt geändert von Koma am Montag 11. August 2014, 16:06, insgesamt 1-mal geändert.
Jettagli30
Beitrag von Jettagli30 »
@koma es freut mich das es bei dir funktioniert leider bei mir nicht vlt kannst mir jetzt helfen. Welche teile nur haben deine leistungsmodule dein bcm und afs. Vlt kannst mir ein Screenshot von deinen Codierungen vom bcm und afs schicken. Office@showkraft.at welche Ausstattung hast du highline oder comfortline , benzin oder diesel. Lg Franz
Koma
Beitrag von Koma »
@Jettagli30 Mail ist raus. Wenn du noch ein paar Screenshots brauchst, lass es mich wissen.
Folgene Teilenummern sind nun bei mir verbaut:
BCM: 5K0 937 086 J
AFS: 5M0 907 357 F
LeiMo: 4H0 941 329
Autoscan:
Code: Alles auswählen
Montag,11,August,2014,23:37:12:46646
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: AIB 12.12.2.0
Datenstand: 20140225
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ16ZBM111747   KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 16 (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 42 44 46 4F 52 55 56 61 62
          72 77
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAYC)       Labeldatei: AIB\03L-906-023-CAY.clb
   Teilenummer SW: 03L 906 023 MM    HW: 03L 907 425 C
   Bauteil: 1,6l R4 CR td H43 9050
   Revision: --H43---    Seriennummer: 00000000000000
   Codierung: 10114016032401080000
   Betriebsnr.: WSC 00066 000 00185
   ASAM Datensatz: EV_ECM16TDI02103L906023MM 003006
   ROD: EV_ECM16TDI02103L906023MM.rod
   VCID: 7DC9D4A4EC4758F6F01-8028
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104)       Labeldatei: AIB\1K0-907-379-60EC1F.clb
   Teilenummer SW: 1K0 907 379 BJ    HW: 1K0 907 379 BJ
   Bauteil: ESP MK60EC1   H31 0121
   Revision: 00H31001
   Codierung: A13B20F8092300FB851204E890200051250000
   Betriebsnr.: WSC 00066 000 00000
   VCID: 7BCDDABCFA5356C6CE5-802E
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255)       Labeldatei: AIB\5K0-907-044.clb
   Teilenummer SW: 5K0 907 044 EA    HW: 5K0 907 044 EA
   Bauteil: Climatronic   H17 1010
   Revision: 00003001
   Codierung: 0000000003
   Betriebsnr.: WSC 00066 000 00189
   ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
   VCID: 6EEBE3E8B121336E79B-803B
Adresse 09: Zentralelektrik (J519)       Labeldatei: AIB\1K0-937-08x-09.clb
   Teilenummer SW: 5K0 937 086 J    HW: 5K0 937 086 J
   Bauteil: BCM PQ35 M    011 0046
   Revision: BC011001
   Codierung: 00000A3B882DE3C040080080140089E40775908860A0856264C487040041
   Betriebsnr.: WSC 00131 219 44739
   VCID: 3B4D1ABCBAD396C68E5-806E
   Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH  Labeldatei: AIB\1K0-955-559-AG.CLB
   Bauteil: RLS 250411 05  54  0403
   Codierung: 03300A
   Subsystem 2 - Teilenummer: 1K8 951 171
   Bauteil: DWA-Sensor 00  001 0104
   Codierung: 000000
   Subsystem 3 - Teilenummer: 1K8 951 605 B
   Bauteil: LIN BACKUP HO  H11 9005
   Codierung: 000000
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446)       Labeldatei: AIB\1Q0-919-475.clb
   Teilenummer SW: 5C6 919 475     HW: 7E0 919 475 A
   Bauteil: PARKHILFE 8K  H10 0005
   Revision: --------    Seriennummer: 84091110600177
   Codierung: 108001
   Betriebsnr.: WSC 00066 000 00149
   ASAM Datensatz: EV_EPHVA18VW3610000 001003
   ROD: EV_EPHVA18VW3610000.rod
   VCID: F1D17894201FAC96E49-80A4
Adresse 15: Airbag (J234)       Labeldatei: 5K0-959-655.clb
   Teilenummer SW: 5C0 959 655 C    HW: 5C0 959 655 C
   Bauteil: AirbagVW10    013 0613
   Seriennummer: 003G6D04P24U
   Codierung: 00003242
   ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
   ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
   VCID: 325337986599578E5D3-8067
   Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5K0 959 354     HW: 5K0 959 354
   Bauteil: S.Sens.Fahr.V  H01 ----
   Seriennummer: 3572MSME4B62505CZZZ
   Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5K0 959 354     HW: 5K0 959 354
   Bauteil: S.Sens.Beif.V  H01 ----
   Seriennummer: 3582MSME6E55315EZZZ4
   Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
   Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5K0 959 351 A    HW: 5K0 959 351 A
   Bauteil: S.Sens.Fahr.H  H02 ----
   Seriennummer: 3516KSME600F0C10ZZZN
   Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
   Subsystem 4 - Teilenummer SW: 5K0 959 351 A    HW: 5K0 959 351 A
   Bauteil: S.Sens.Beif.H  H02 ----
   Seriennummer: 3526KSME7F566F0FZZZG
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527)       Labeldatei: AIB\5K0-953-569.clb
   Teilenummer SW: 1K5 953 521 AK    HW: 5K0 953 569 B
   Bauteil: LENKS.MODUL   014 0140
   Revision: FF010040    Seriennummer: 20110227200575
   Codierung: 0082140000
   ASAM Datensatz: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
   ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
   VCID: 76DBCB88C9710BAEB1B-8023
   Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5K0 959 542 A    HW: 5K0 959 542 A  Labeldatei: AIB\3C8-959-537.CLB
   Bauteil: E221__MFL-TAS  H07 0013
   Codierung: 820000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285)       Labeldatei: AIB\5K0-920-xxx-17.clb
   Teilenummer SW: 5C6 920 870 A    HW: 5C6 920 870 A
   Bauteil: KOMBI         H20 0420
   Codierung: 171F01
   Betriebsnr.: WSC 00131 219 107628
   ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
   VCID: 2961D0F4484F1456EC9-807C
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533)       Labeldatei: AIB\7N0-907-530-V2.clb
   Teilenummer SW: 7N0 907 530 D    HW: 1K0 907 951
   Bauteil: J533  Gateway H35 0614
   Revision:   H35       Seriennummer: 07051101200184
   Codierung: 351002
   VCID: 31513894689F6C96249-8064
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334)       Labeldatei: AIB\5K0-920-xxx-25.clb
   Teilenummer SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Bauteil: IMMO          H20 0420
   Seriennummer:
   Codierung: 000000
   Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
   ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE36.rod
   VCID: EAE36FF80DC95F4EA53-80BF
Adresse 2E: Media Player 3 (J650)       Labeldatei: AIB\5N0-035-342.lbl
   Teilenummer SW: 5N0 035 342 D    HW: 5N0 035 342 D
   Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0150
   Revision: A1001003    Seriennummer: 7669725249
   Codierung: 010000
   VCID: 2867D5F05B452D5EF37-807D
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386)       Labeldatei: AIB\3C0-959-70X-GEN4.clb
   Teilenummer SW: 561 959 701 A    HW: 3C0 959 793 C
   Bauteil: TUER-SG FT    002 0515
   Revision: 12110009    Seriennummer: 0002384119
   Codierung: 0210B7
   ASAM Datensatz: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
   VCID: 1C0FF920171DF1FE67F-8049
   Slave Driver:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 959 703 AG    HW: 1K0 959 795 R  Labeldatei: AIB\1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Bauteil: J388__TSG-HL  006 1409
   Seriennummer: 00000005659377
   Codierung: 000090
Adresse 44: Lenkhilfe        Labeldatei: AIB\1Kx-909-14x-44.clb
   Teilenummer: 1K0 909 144 M
   Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 69     3201
   Revision: 00H20000
   Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
   VCID: 345F3180578D59BE4FF-8061
Adresse 4F: Zentralelektrik II (J520)       Labeldatei: AIB\1K0-907-532.clb
   Teilenummer SW: 7N0 907 532     HW: 1K0 907 951
   Bauteil: EZE_2         H35 0614
   Codierung: 01030100
   VCID: EFD57EEC3E2BBA66F2D-80BA
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5K0 959 591     HW: 5K0 959 591
   Bauteil: J245 PS41.019  H08 0006
   Codierung: 180000
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387)       Labeldatei: AIB\3C0-959-70X-GEN4.clb
   Teilenummer SW: 561 959 702 A    HW: 3C0 959 792 C
   Bauteil: TUER-SG BT    002 0515
   Revision: 14110009    Seriennummer: 0002473631
   Codierung: 0211B6
   ASAM Datensatz: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
   VCID: 1D09F4240C07F8F6901-8048
   Slave Passenger:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 959 704 AG    HW: 1K0 959 794 R  Labeldatei: AIB\1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Bauteil: J389__TSG-HR  006 1409
   Seriennummer: 00000005690870
   Codierung: 000090
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745)       Labeldatei: AIB\5M0-907-357-V3.clb
   Teilenummer SW: 5M0 907 357 F    HW: 7L6 907 357 C
   Bauteil: AFS-ECU       H04 0111
   Revision: --------    Seriennummer: --------------
   Codierung: 089200000B000200
   Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
   ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
   ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt.rod
   VCID: 3745068C8EFBB2A66AD-8062
   Left_headlamp_power_output_stage:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4H0 941 329     HW: 4H0 941 329
   Bauteil: LeiMo links  H02 0010
   Codierung: 860000
   Right_headlamp_power_output_stage:
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4H0 941 329     HW: 4H0 941 329
   Bauteil: LeiMo rechts  H02 U910
   Codierung: 860000
Adresse 56: Radio (J0503)       Labeldatei: AIB\5M0-035-1xx-56.clb
   Teilenummer SW: 3C8 035 195     HW: 3C8 035 195
   Bauteil: Radio RCD510  041 0166
   Revision: 00000001    Seriennummer: VWZ1Z3L7122443
   Codierung: 0100040004
   VCID: E5F91CC4ECD77036881-80B0
Adresse 61: Batterieregelung (J840)       Labeldatei: AIB\1K0-907-534.clb
   Teilenummer SW: 7N0 907 534     HW: 1K0 907 951
   Bauteil: Batt.regelung H35 0614
   Codierung: 030B185A
   VCID: F1D17894281FAC96E49-80A4
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5C0 915 181     HW: 5C0 915 181
   Bauteil: J367-BDM  H07 0150
Adresse 77: Telefon (J412)       Labeldatei: AIB\7P6-035-730.clb
   Teilenummer SW: 5K0 035 730 B    HW: 5K0 035 730 B
   Bauteil: TELEFON       H09 1020
   Revision: 1B001001    Seriennummer: 00007669643240
   Codierung: 0A01000000010101
   Betriebsnr.: WSC 01383 790 50316
   ASAM Datensatz: UHVNA A01009
   ROD: UHVNA.rod
   VCID: 247FC1C02F6DC93EDFF-8071
Ende   --------------------------------------------------------------------
Jettagli30
:yahoo: Juhuu ich kann es kaum glauben nach fast ein Jahre hab ich es auch geschafft das bei mir die Xenon Funktionieren. Ohne Steff wäre es nie möglich..... Ich konnte bei mir keine leistungsmodule codieren deswegen haben wir meine Scheinwerfer bei steff angeschlossen dort ging es aber nur mit ein Scheinwerfer...WARUM ganz einfach und genau auf die Hella nummer achten wichtig: 5DF 010 114-10 AI ging überhaupt nicht aber mit der 5DF 010 114-10AM ging es ohne Probleme aber vorab nur beim Steff sein Auto bei mir kam wie immer die Fehlermeldung Fehlerwert ungültig Fehler 31..... zum glück hatte ich noch ein neues ALWR Steuergerät und siehe da auf einmal Code akzeptiert...Kann nur sagen feine Sache das aktive Kurvenlicht :tease:
