bei mir ist heute folgender Fehler aufgetretten:
Die Warnleuchte: Vorglühlampe blinkt --> Motorwarnleute leuchtet --> Leistungsabfall
Kilometerlstand: 58000 km
In der Werkstatt wurde mir gesagt, dass AGR Ventil getauscht werden soll. Wie kann es sein? Fahre jeden Tag 60 km Autobahn, also keine kurzen Strecken.
Das Problem mit der Leuchte Vorglühen hatte ich schon mal. Die Leuchte erlischte, sobald der Motor neu gestartet wurde.
Kennt jemand das Problem?
Bitte um Mithilfe
Leistungsabfall Jetta 2.0 TDI / AGR-Ventil
Re: Leistungsabfall Jetta 2.0 TDI / AGR-Ventil
Die AGR Ventile sind beim TDI sehr anfällig, noch mehr beim 1,6er als beim 2.0er, kommt aber auch bei diesem vor. Dazu habe ich schon einige Meldungen und Berichte dazu im Golf 6 Bereich auf Motortalk gelesen
Seit 2012 soll in beiden Motoren ein neu überarbeitetes AGR verbaut werden, welches wesentlich länger halten soll. Wird dein defektes nun gegen ein neues getauscht, erhältst du die neue Version mit der dann hoffentlich Ruhe ist.
Habe dort auch gelesen dass es oft Probleme damit gibt. Wurde dir der genaue Fehlercode gesagt? Vielleicht ist auch bloß die Durchflussmenge zu niedrig weil es Verkokungen gibt. Da könnte man mal die Rohre überprüfen. Hat bei jemandem im MT Forum geholfen.
Jetta Highline 2.0 TSI DSG
also die Werkstatt hat heute den AGR-Verntil gereinigt, hat aber nichts gebracht.
Morgen kommt ein neuer AGR-Verntil rein. Hoffe, dass dann Ruhe ist.
Viele Dank für die Antworten
