seppler
am Lichtschalter:
Auf Null stellen -> reindrücken -> zwischen Null und Auto drehen und ziehen
dann blende raushebeln ist links und rechts geklipst
am Radio:
von unten (Fach/ Airbag Leuchte) abhebeln und nach oben arbeiten
über Handschuhfach:
Seitenverkleidung Amaturenbrett abhebeln -> Handschuhfach komplett abschrauben (unten links und rechts und 3x oben bei geöffnetem Fach)
-> Leiste ist von hinten am Handschuhfach 3x geschraubt
Alle Schrauben TX20
am Lichtschalter:
am Radio:
über Handschuhfach:
Alle Schrauben TX20
@seppler
Das Folierte sieht sehr gut aus, nicht zu aufdringlich. Genau richtig.
Nur die Spiegelkappen würde ich Glanzschwarz machen bzw. Lackieren.
In Glanzschwarz käme der Innenraum sehr hochwertig rüber! Gibt es beim Jetta auch die Ebony Zierleisten das dunkle Holz?
Wie läuft das ab mit den Abblendbaren Spiegeln außen?
@all
Habe gestern mal die Federn der Heckklappe nachgespannt, da ich ja den Schalter im Innenraum habe und sich sonst ging der Deckel nicht auf, habe gelesen sei typisch für unsere Jettas stimmt das? Liegt das an der Feder oder an den Dämpfer? Wenn ja wie teuer ist der Dämpfer? Der Schalter fürs Heckklappen öffnen an der Türverkleidungen ist bei allen Modellen so?
Peter
@all
Peter
Es liegt an den Federn, die sind meistens ab Werk zu wenig vorgespannt. Einfach um 1-2 Löcher versetzen, und gut is.
Edit, ja der Schalter ist an der Fahrertür unten beim Flaschenhalter angebracht.
Zuletzt geändert von Koma am Montag 23. Februar 2015, 18:44, insgesamt 1-mal geändert.
Ok vielen vielen Dank für deine Antwort, habe die Feder zwei Löcher vorgespannt, und es funzt echt super, danke nochmal an Chris für die Erklärung wie.
Peter
Peter
seppler
@Ottscho
Ja das mit den Spiegelkappen ist ... ach ich weiß auch nicht - gut, aber für außen ist das Carbon-Rot mit dem Silber halt nicht perfekt,
mal sehen.
wg. dem Außenspiegel:
Die Gläser gibt es nicht für den Jetta ist vom Passat CC, Eos, Beetle, z.B.:
http://www.ebay.de/itm/1-VW-PASSAT-B7-3 ... 339a66a862
Dann gibt es zwei Anleitugen im Vortex Forum (CC)
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... to-your-CC
und bei Motor Talk(Passat, da stehen auch schön die Teilenummern).
http://www.motor-talk.de/forum/abblenda ... 37685.html
Grob zusammengefasst:
- Innenspeigel demontieren
- Leitung an Spiegel zu 6pol. Stecker am Spiegel löten (Pins vorhanden), 4 und 5
- Rep.leitung in anderen Stecker pinnen und verlängern
- zum Stecker A-Säule legen dort Rep.leitung Pin 2 u. 3 pinnen
- Leitungen zu Türst.gerät liegen schon
- entweder diese Leitungen kappen und verlängern und in Spiegel führen,
oder von TSG gehenden Stecker Pins (?) mit Rep.leitung pinnen und dann zum Spiegel führen
- Im Spiegel Stecker am Glas nachrüsten und dann Glas anstecken
Wie gesagt gibt da zwei Beschreibungen, wenn ich die Beifahrerseite mache, werde ich mal ne Anleitung und Fotos machen,
kann aber noch ein wenig dauern.
mal sehen.
So, ich habe mal ein Fake am lebenden Objekt gemacht um zu sehen wie die Felgen für den Sommer aussehen...
Zuletzt geändert von polocrazy am Montag 23. Februar 2015, 21:03, insgesamt 3-mal geändert.
@seppler
Oh so kompliziert der Umbau :-/
Glaub ich das es kniffelig ist das Nachzurüsten.
Glanzschwarze Spiegelkappen würden sich echt gut machen, gerade zwecks B Säule und vorne dem Grill.
Danke für deine Antwort.
@polocrazy
Sieht doch super aus
, 5 Speichen Design geht immer
, hab ich auch.
@polocrazy
- Nehringer
Re: AW: "Was hast du heute an deinem Jetta MK 6 gemacht?"
@ seppler
Coole Arbeit [THUMBS UP SIGN]
Wollte mal fragen ob du die 2 Plastik Teile am Lenkrad abgebaut hast und wenn wie
Hab bei mir noch etwas Lack in Wagenfarbe und würde die und die Blende ums Radio/Klima gerne Lacken...
Danke, Chris
PS. Ich kann dir leider irgendwie keine PN schicken
Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
Danke, Chris
Zuletzt geändert von Nehringer am Montag 23. Februar 2015, 23:22, insgesamt 1-mal geändert.
Wie die Abdeckungen am Lenkrad abgebaut werden können interessiert mich auch ziemlich
Die blende ums radio ist nur geklipst und mit irgendwas lackiert/gummiert das man erst ganz abschleifen muss
Das am lenkrad ist bei mir zumindest unten in der mitte nur gesteckt, bei den tasten/blenden links und rechts hab ich noch nicht probiert wies ab geht
Grand Luxury Injection
