Welche Federn würdet ihr mir empfehlen?
Bild von der Seite:
http://www.sportfahrwerk-billiger.de/Vo ... -Alle.html
WELCHE FEDERN ?
Quercus
Re: WELCHE FEDERN ?
Zuletzt geändert von Quercus am Donnerstag 5. März 2015, 15:24, insgesamt 1-mal geändert.
Re: WELCHE FEDERN ?
H&R! Bester Preis & beste Kombination aus Tieferlegung und Fahrkomfort!
Allerdings kriegst du die anderswo auch neu für unter 120,00 Euro. Beispielsweise auf Ebay. Da gibt es auch einige Händler die auf Ihren Federn sitzten und sie einfach nicht los werden[...]
Zuletzt geändert von irrvan am Donnerstag 5. März 2015, 19:34, insgesamt 1-mal geändert.
Quercus
Re: WELCHE FEDERN ?
Ich versteh den Unterschied bei den Achslasten nicht - wo sollen da großartige Unterschiede im Gewicht eines Jettas
sein - ist ja kein Allrad oder sowas dabei. Trendline, Comfort und Highline wird ja auch nichts ausmachen - oder?
Bleibt noch der Motor - gut, aber hinten - von 960 bis 1005kg - also Unterschiede bis 45kg?
WELCHE FEDERN ?
Also Eibach setzen sich nochmal richtig krass! Würde beim Jetta eher 40/30mm machen, da beim Beladen gerne mal der hänge Bobbes kommt, und das sieht dann aus, wie alle Kombis vom Baumarkt die überladen sind.
Kann Eibachs Empfehlen, haben sich beim Golf ziemlich gesetzt ^^
Zuletzt geändert von Ottscho am Donnerstag 5. März 2015, 20:50, insgesamt 1-mal geändert.
Re: WELCHE FEDERN ?
Das mit den Achslasten kommt wegen der eventuell vorhandenen AHK...
Tapa - was? Ich kenn das Dingen noch nicht genau, aber vom iPäd funktioniert das ja auch [emoji4]
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
