Hallo.
mir ist etwas aufgedallen.
Oben auf Amaturenbrett ist eine Abdeckung, kurz vor dem Lüftungsschlitz für die Windschutzscheibe.
Macht man die "weg", also zieht sie raus, taucht ein Stecker auf, an dem Kabel hängen.
Es ist nicht mein innenraum aber auf die schnelle jetzt gefunden
der rote Bereich
Kann mir vielleicht jetzt schon einer sagen was das ist?
EDIT:
Titel angepasst
Sonnensensor für Klima
Zuletzt geändert von Tommy am Montag 6. Juli 2015, 09:16, insgesamt 3-mal geändert.
Er hat in große Fußstapfen zu treten![Zwinkern ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Re: Kabel oberes Amaturenbrett
? da steckt aber nichts drinn, könnte man den da Nachrüsten ? bei mir wurde der ja oben am Spiegel / WSS eingebaut (mit Regensensor)
Lichtsensor für die klimatronic, nicht für regen oder fernlicht
Misst die sonne die auf den wagen fällt
Grand Luxury Injection
ah ok, muss ich mir mal genauer ansehen. hab die vermutung das es nur vorbereitet ist aber kein sensor verbaut
danke für die info
danke für die info
Re: Sonnensensor
So ich hab mich mal schlau gemacht.
es ist der Sonnensensor / bzw. bei mir scheint es nur die Abdeckung zu sein, sodass ich keinen habe
Die Teilenummer laut explosionszeichnung wäre
5C7907539 ( ca 39 €)
hat da jemand einen verbaut?
muss man das codieren
ich denke der vorteil für die Clima wäre doch enorm?
Edit : habs im vortex Forum gefunden, so sieht es bei mir auch aus
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... nsor-Cover
Zuletzt geändert von Tommy am Montag 6. Juli 2015, 08:43, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Sonnensensor für Klima
Aja auch hier neue Erkenntniss.
Das wacklick aussehende Abdeckungsdingsda ist der Sonnensensor, wenn ein Kabel drinn steckt. Dreht man das teil um sieht man zwei Foto-Dioden. ( So zumindestens bei mir)
Ich war bei VW und hab das Prüfen lassen ob der tut. ( Was mir bei einer Rundfahrt auf dem Parkplatz mithilfe vom VCDS auf dem Laptop gezeigt wurde.
Ich hab den in Ver 1 verbaut. Die sehen wohl inzwischen anders aus (wie ich es eben in google gesehen habe).
Zuletzt geändert von Tommy am Freitag 31. Juli 2015, 11:49, insgesamt 1-mal geändert.
