RNS 315 (5c0035279a) integriertes Bluetooth?
singularetantum
Re: RNS 315 (5c0035279a) integriertes Bluetooth?
Beitrag von singularetantum »
Orig. Micro heute nachgerüstet.
Läuft auf Anhieb, Sprachsteuerung auch möglich.
Verlegen des Kabels war anstrengender als erwartet :)
1,4 TSI Hybrid Highline
MacReiner
Beitrag von MacReiner »
Gratuliere... :friends:
Nu kannste dein Auto vollquatschen.
Das Micro hast du über die A-Säule nach oben bei der Leselampe verbaut?
Da habe ich ja Glück gehabt, war schon drin, weil das RNS510 die Sprachbedienung kennt.
Ich musste nur das Steuergerät nachrüsten, das war sicher die einfacherer Variante.
singularetantum
Ja über die a Säule. Problematisch war das verlegen im Deckenbereich in die Lampe.
musste die komplette Deckenleuchte abmontieren, und selbst dann war es noch echt schwierig das Kabel dort reinzuwurschteln.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
eRRoR
Beitrag von eRRoR »
ich bin jetzt seit 1 Woche auch stolzer Besitzer eines Hybriden :wave:
Leider ist bei diesem ebenfalls keine FSE mit drin und ich würde diese gerne selber nachrüsten. RNS315 hat die gleiche Nummer, von daher gehe ich davon aus, dass das per VCDS genau so möglich ist.
Da ich das Mikrofon auch gerne selber verbauen würde, um mir Einbaukosten zu sparen, wollte ich fragen, ob du mir im Vorfeld vllt ein paar Tipps an die Hand geben kannst, wie ich am Besten vorgehen sollte, um mit möglichst wenig Ärger zum Ziel zu kommen!?
(Also, wo wird das Kabel verlegt und welche Blenden baut man wie am Einfachsten in welcher Reihenfolge aus)
Wäre echt klasse.
Liebne Grüße,
Tobi
PS: sorry für das Ausgraben des alten Threads
Tommy
Beitrag von Tommy »
Hey
ist nicht gaanz das gleiche, da für Golf 7 , aber auch sehr hilfreich als info
http://www.fiscon-mobile.de/support/manual_golf_vi.php
Er hat in große Fußstapfen zu treten ;)
eRRoR
Beitrag von eRRoR »
Das sieht doch schonmal sehr hilfreich aus, vielen Dank! :thumbup:
eRRoR
Beitrag von eRRoR »
Rückmeldung meinerseits:
Habe mich am Samstag an den Einbau gemacht und es hat hervorragend funktioniert. Vielen Dank nochmal für die Anleitung =)
Für diejenigen, die das evtl zukünftig auch noch vorhaben noch ein Tipp wie man das Kabel am Besten von der Halterung zur A-Säule bekommt:
Die Leuchte unter der Sonnenblende auf der Fahrerseite ausbauen, von da aus kommt man ziemlich bequem in beider Richtungen.
Gruß, Tobi
Zuletzt geändert von eRRoR am Montag 3. August 2015, 05:56, insgesamt 1-mal geändert.
seppler
Beitrag von seppler »
habe mir auch ein RNS 315 besorgt. Habt ihr eine Teilenummer für das Micro für mich?
Danke
polocrazy
Administrator
Beitrag von polocrazy »
Wo sitzt das Micro dann eigentlich?
seppler
in einem vorbereiteten Loch unter einer Abdeckung in der vorderen Deckenleuchten-Kombi.
Das Loch ist mit Schaum-Stöpsel ausgefüllt wenn das Micro nicht drin ist.
