Codierungen vom Golf VI auch für den Jetta?
singularetantum
Bin im Netz auf folgende Seite gestoßen http://www.stemei.de/pages/coding/vw-go ... appung.php und frage mich ob die Codierungen auch auf dem jetta laufen würden?
Insbesondere interessiere ich mich für die automatisch anklappbaren Seitenspiegel und die automatisch Schliessenden Fenster bei Regen.
Elektrisch anklappbare Aussenspiegel und Regensensor sind vorhanden.
1,4 TSI Hybrid Highline
Peterle 2.0TDI
Re: Codierungen vom Golf VI auch für den Jetta?
Hi, ich glaube nach der Liste haben wir auch programmiert.
Schau mal hier, da gibts schon einige Infos dazu: http://www.jetta-6.eu/forum/viewtopic.php?f=27&t=35
Musst halt probieren was geht, wir haben Regenschließen, Türenschließen (ab 15km/h), Quittieren beim Verriegeln, Gurtwarner programmiert.
Aber ich denke wenn du im anderen Thema mal ließt siehste recht schnell was noch alles geht und/oder gehen kann.
singularetantum
hab den Jetta 6 comfortline mit MFA
Codiert: Türenschließen (ab 15km/h), Öffnen beim herausziehen des Schlüssels
Fragen:
Codierung Spiegelabsenkung beim Rückwärtsgang sowie Spiegel anklappen möglich? R ist vorhanden
LED Heckleuchte habe ich angeklemmt, Fehlermeldung taucht vorn in der MFA auf
Aktuelle Geschwindigkeit wird digital klein in MPh (Zweitgeschwindigkeit ist aktiv) angezeigt, ist es möglich diesen auf km/h zu setzen und in Groß anzuzeigen?
Ohne lichtpaket ist coming home und leaving home möglich? Nebelscheinwerfer nicht vorhanden nur Nebelschlußleuchte vorhanden
Fragen:
Zuletzt geändert von jettax am Montag 2. November 2015, 20:50, insgesamt 1-mal geändert.
Anklappen soll möglich beim Highline sein habe ich gehört, muss ich bei meinem Jetta auch mal anlernen lassen.
Zwecks coming Home und leaving Home, hast du den Regen bzw. Lichtsensor? Oder hast du nur den einfachen Spiegel?
Hat der Highline denn die Motoren dafür im Spiegel schon drin, oder ist nur die Software dafür vorbereitet?
Nein, nicht nur durch Codieren. Spiegelabsenkung erfordert passendes Türsteuergerät mit Memoryfunktion. Spiegelanklappen geht ohne der passenden Hardware nicht (Schalter und Motoren in den Spiegeln). Beides mWn Teil des Spiegelpaketes. Was meinst du mit "R ist vorhanden"?jettax hat geschrieben: Codierung Spiegelabsenkung beim Rückwärtsgang sowie Spiegel anklappen möglich? R ist vorhanden
Die Originalen? Das ist etwas tricky. Entweder kann es dein Steuergerät, oder nicht. Du müsstest dich mit den unterschiedlichen Anpassungen im Bordnetzsteuergerät BCM (Stg.9, Byte 18) spielen. Achtung: alles was dort umgestellt wird kann das BCM irreparabel beschädigen. Auch geht die Ursprungskonfiguration deines Fahrzeuges verloren und kann nur online über deine Fachwerkstatt wiederhergestellt werden.jettax hat geschrieben: LED Heckleuchte habe ich angeklemmt, Fehlermeldung taucht vorn in der MFA auf
Ich behaupte mal ganz frech: Mit dem Comfortline BCM wirst du die nicht korrekt zum laufen bekommen.
Meines Wissens nach nicht.jettax hat geschrieben: Aktuelle Geschwindigkeit wird digital klein in MPh (Zweitgeschwindigkeit ist aktiv) angezeigt, ist es möglich diesen auf km/h zu setzen und in Groß anzuzeigen?
NSW sind nicht zwingend notwendig, aber Regenlichtsensor für die volle Unterstützung. Ohne RLS geht nur manuelles CH. In welchem Paket der noch außer dem L+S drin ist, ist mir im Moment nicht erinnerlich.jettax hat geschrieben: Ohne lichtpaket ist coming home und leaving home möglich? Nebelscheinwerfer nicht vorhanden nur Nebelschlußleuchte vorhanden
Wenn meiner die Absenkfunktion hat, könnte er dann sogar die Klappfunktion haben?
Unwahrscheinlich.
Schade [emoji30]
