Zeig doch mal deine Steff...
Ich habe heute den Winterdreck vom paulchen gewaschen und neu gewachst. Waren wieder drei einhalb Stunden weg.
Ich habe endlich das Glück gehabt nach zwei Jahren suchen, die inneren GLI Rückleuchten zu finden.
Die äußeren hatte ich sofort, aber die inneren findet man in Deutschland überhaupt ähm garnicht. Ich hatte Glück da mich einer aus dem Jetta Forum aufmerksam gemacht hat. Da ich die Suche aufgegeben habe.
welche Türausstiegsleuchten hast du drin?
jettax hat geschrieben:welche Türausstiegsleuchten hast du drin?
Die VW Projektoren sind getrennt von der Einstiegsleuchte, da wurde ein Loch reingebohrt, für den Projektor.
hattest du nicht einfach led drin? ohne logo
Wie meinst du das?jettax hat geschrieben:hattest du nicht einfach led drin? ohne logo
Ich habe VW Beamer die das VW Logo auf dem Boden Produzieren und einmal extern davon Einstiegsleuchten vorne und hinten.
Das sind Originale VW chten mit LEDs drinnen.
Peter
wie findest du die hier? Oder gibt es bei Ali auch originale VW?
https://de.aliexpress.com/item/11Pcs-OE ... 9edfc03998
Ich kann dir nachher raussuchen welche ich verwende.jettax hat geschrieben:wie findest du die hier? Oder gibt es bei Ali auch originale VW?
Hast deine Nummer gefunden?
Gestern hat ein neues R Line Lenkrad Einzug Erlaubnis erhalten.
Fährt sich wie ein neuer Auto ^^
gsended vom Huaweia Mate 8 in Weiß
