Sternat und sein Jetta - S.15 Ende - Winterputz :)
OEM ist zu langweilig? Dann postet hier eure Umbaustories, und geizt dabei bloß nicht mit Bildern!
Dark4c1d
Re: Sternat und sein Jetta - S.2 Türverkleidungsdemontage
Beitrag von Dark4c1d »
Sternat hat geschrieben: Im netz schonmal eine beschreibung gefunden!
Zwar um ca. 5 mm schmäler als die jetzige, aber kostet auch nur 15€ in Summe :thumbup:
also gibts eine die nun passt ?? ^^ oder versteh ich gerade etwas falsch ?
Sternat
Beitrag von Sternat »
ist die die ich auch schon hatte!!
Verbaut siehts keinen bzw. kaum einen unterschied...
Sternat
Re: Sternat und sein Jetta - S.8 GTI Fußstütze umgebaut
So, hab heute mal 2h investiert, die Fußstützte komplett umzubauen, d.h. die Halterungen auf der Rückseite so anzupassen, dass die wirklich 1:1 gleich sind wie bei der Werksseitigen.
Hier nochmal der direkte Unterschied der beiden:
Die obere Halterung ist um ca. 3cm zu weit oben. Die Rechte gehört um 1,3cm weiter nach rechts und um 5mm nach oben...
Habe um die Anpassung zu erleichtern die Aufnahmeplatte aus dem Wagen ausgebaut, hier die originale:
Die GTI Fußstütze, wie man sieht, die untere ist eingerastet, die Obere grade mal im Loch und die Recht ist darunter, also passt garnicht ..
UMBAU --> als erstes die obere Halterung nach unten setzen:
Passt perfekt!! Die rechte ist noch immer falsch ...
Rechte auch umsetzten, passt perfekt:
Rechts daneben die originale!
Zum Montieren am Halter einfach einen Lochblechstreifen nehmen:
Einbauen und sich freuen: (ich weis der Jetta is dreckig :D)
Top Arbeit!
Danke für die Anleitung :)
Sternat
Gerne :)
Hält gut, und passt auch, also für nichtmal 15€ eine gute Alternative, bis vllt irgenwann mal eine OEM kommt ;-)
Sternat
ENDLICH!!
Gestern hielt ich die lackierte GLI Front inkl. Gittern in den Händen!
Auf die Frage hin, ob ich die unteren Gitter lackiert haben will, habe ich dies doch verneint, da bei einem Steinschlag wieder alles umsonst war ... und dass will ich auch nicht wirklich ;)
Unteren Spoiler schwarz hochglanz, und gut is :)
Kommenden Montag bekomm ich ihn wieder, bin allerdings bis 16.ten in ROM, als erst danach Bilder!!
Sternat
Hier die Bilder, morgen wird er ordentlich geputzt, dann gibts gute Bilder bei mehr Licht!!
Hab die Gitter nicht lackiert, zeig euch dann morgen warum ;)
GLI - Front mit Nummertafel:
GLI - Heck:
GLI - Front ohne Nummertafel:
Zuletzt geändert von Sternat am Sonntag 18. März 2012, 23:37, insgesamt 1-mal geändert.
Mokai
Beitrag von Mokai »
Nettes Projekt hast du da laufen :D Hat dein Jetta serienmäßig PDC? Beim GLI Stoßfänger gibt es ja kein PDC. Verzichtest du dann darauf oder?
Koma
Beitrag von Koma »
Nur ein Wort: awesome!! 8-)
Chris
Beitrag von Chris »
Einfach nur Extrem Geil!!!!!!!!!! :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy:
