Codierung von Lichtfunktion am Beispiel Golf6
Re: Codierung von Lichtfunktion am Beispiel Golf6
Hab vor ner Weile mit meinem Schwager mal bisschen nach Codierung geschaut. Soweit ich mich erinnern kann lässt es sich codieren, mit dem Hinweis: nicht zulässig in der STVO
Für manche Scheinwerfer Codierungen brauchst VCP, habe ich bei meinem Jetta auch.
Mit VCP kannst alle Licht Einheiten auf deine Wünsche codieren und zuordnen.
Aber bloß nix im Byte 18 machen! Wenn dir das einer schreibt, weißt du er hat keine Ahnung ok von dem was er schreibt.
Grüßle
Grüßle
Ich habe es bei dem Seat-ST-5F von meiner Nichte im Sommer codiert und es funzt bestens. Allerdings hat der Wagen Ledscheinwerfer, mein Jetta - Xenon... Ob man hier anderes vorgehen muss ist auch das Problem. Ok, ich kann ja die Langecodierung abspeichern, oder bloß ein Bild machen, aber die Zeitverschwendung...
@Ottscho
Was ist denn bei Byte18 so gefährlich?
@GoldenBrown
Nee, diese Meldung gab's nicht, aber dass es nicht zugelassen ist, könnte schon sein.
@Ottscho
@GoldenBrown
Radio 9" Android. DAB+. ABB Dachantenne.
PS: Die Zugriffsberechtigung -> Funktion 16 wurde verweigert?! Somit kann ich nicht weiter.krebsi hat geschrieben: ↑Dienstag 1. Oktober 2019, 15:17 Servus Kollegen.
Hat schon jemand die Blinkerfunktionen wie bei Seat Leon 5F oder auch bei Golf-7 codiert?
https://youtu.be/6F8oxK9_TVM
https://youtu.be/JXxIaNbHr2E
Kann es jemand bestätigen?
Cheap Essay Writing Service Uk
Struggling with the high demand of the teachers? Do you need to write several essays? We are here to provide you with 100% assistance and the best essay ...
