tagfahrlicht austauschen
martin1206
hi,wollte mal fragen ob jemand von euch mir eine genaue anleitung zukommen lassen kann,wie ich genau an die tagfahrllichtbirnen komme und sie austauschen kann gegen led birnen.?
Re: tagfahrlicht austauschen
Servus,
du musst nur den runden Deckel der Scheinwerfer runternehmen. Innen im Scheinwerfer hat du 2 "Griffe", der untere ist für das TFL (der wie ein "T" aussieht, im Bild rot eingekreist). Diesen drehst du und ziehst ihn nach hinten raus. Du hast dann den Sockel mit der Lampe in der Hand. Lampe tauschen, Sockel wieder eindrehen, fertig.
Auf der Beifahrerseite geht's leichter, da dort ewtas mehr Platz ist, also beginne am besten dort, dann weißt du wie es auf der anderen, unübersichtlichen Seite geht
martin1206
ok ,vielen dank erstmal probiere es die tage aus ,aber komme ich an die engere seite auch ohne etwas auszubauen drann?
AW: tagfahrlicht austauschen
Ja, es geht ohne gleich den Scheinwerfer auszubauen. Ist halt nur ein wenig fummelig
Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk 2
also habs heute zum zweiten mal gemacht und die Ein-/Ausbauzeit hat sich um ein vielfaches reduziert! Beim ersten mal insgs bestimmt ne halbe stunde rumgewuselt und jetzt war in 10min alles fertig und die haube wieder zu!
Soll heißen, mit Übung is das richtig schnell OHNE SCHEINWERFERAUSBAU erledigt
Muss mal wieder etwas schimpfen über VW. Verstehe nicht, warum der Griff für das Tagfahrlichtslämpchen "T-förmig" sein muss. Habe heute auch meine Lämpchen getauscht und war vorneweg 40min damit beschäftigt. Wäre das "verdammte" Ding kreuzförmig, hätte es bestimmt die Hälfte an Zeit gekostet. Ob die Konstrukteure ausprobieren, was sie selber entwickelt haben
? Aber danke für die Anleitung, hat super geholfen.
HaDeVau
Ich bin ja mal gespannt wie lange ich brauchen werde. Habe gerade neue Led´s bestellt.
nur aufpassen auf die Finger
die sehn danach aus als ob du mit ner Katze gespielt hast
wer langsam fährt,wird länger gesehn...
HaDeVau
Das hatte ich damals beim ersten mal an meinem Bora auch.showtime hat geschrieben:nur aufpassen auf die Finger![]()
die sehn danach aus als ob du mit ner Katze gespielt hast![]()
