LED - Innen & Außen --> S3. Übersicht & Pics
Re: LED - umbauten
Hallo MK6,
habe einmal auf die Seite "Benzinfabrik" geschaut, diese beiden Birnchen sind sehr teuer, aber es steht auch der Hinweis
Artikel ist im Bereich der STVZO nicht erlaubt!
Aber dann müsste man ja darüber hinaus die normale TFL ausschalten, zumindest sieht es beim Rocco so aus, hier sind die Scheinwerfer anders aufgebaut. Aber wie sehen denn die Scheinwerfer vom Polo bzw. Golf aus, kann man hier keine Parallele ziehen.
Aber wenn man nicht das Abenteuer STVZO scheut, könnte man auf günstigere Leuchtmittel umschwenken, hier ein Link
http://cgi.ebay.at/SMD-LED-Tagfahrlicht ... 0441614341
Matarese
Matarese
Re: LED - umbauten
Ja laut STVZO sind die nicht erlaubt. Aber heutzutage bei dieser ganzen überschwemmung von LED TFLs blickt da die Polizei selbst nicht mehr durch denk ich. Von daher wird sich kein mensch drum scheren ob die nun E-typgenehmigt sind oder nicht.
Ich sag mal, solange sie net so extrem hell sind bzw. falsch abstrahlen, dass sie die anderen Verkehrsteilnehmer blenden, können die problemlos verbaut werden.
ACHTUNG: ich fordere hier nicht auf Gesetze zu brechen!
Ich denke der hohe Preis ergibt sich einfach daraus, dass es wirklich ne gute Quali hat und eben ein schönes weißes licht und kein blaues wie manche anderen LEDs. Und das lassen die sich eben bezahlen
Re: LED - umbauten
Leider ja
Aber Hypercolor bietet die halt leider noch nicht an, sonst würde ich die dort kaufen!
Werd mal ein Mail schreiben!!
Nunja, ob die aus eBay halten was sie versprechen ohne Widerstand??
Und wie meinst du das mit "darüber hinaus die normale TFL ausschalten" --> dann leuchtet dass ja nicht ...???
Re: LED - umbauten
Hallo Sternat,
Beide Händler versprechen gar nichts, gut man könnte evtl. nur annehmen(?), dass der höhere Preis auch eine höhere Qualität voraussetzt und das ist nicht immer der Fall.
Beim Jetta ist der Lichtaustritt (TFL) im unteren Bereich des Hauptscheinwerfers. (siehe JPG Datei) Beim Rocco ist der Lichtaustritt aber direkt aus dem Doppelscheinwerfer. (innen)
http://www.benzinfabrik.de/de/led-tagfa ... -scirocco/
Ich weiß nicht, ob man diese 2 unterschiedlichen Scheinwerfertypen mit einander vergleichen kann. Wie ist es denn beim Polo bzw. Golf? Haben die denn nicht die gleichen oder ähnliche Voraussetzungen?
Matarese
Matarese
Re: LED - umbauten
Dass ist doch egal wo das Licht austritt, die Elektronik und die Fassung dahinter ist ja die gleiche, daher meine ich dass mit dem gleichen System
Preis und Qualität haben leider nicht immer was miteinander zu tun!
Habe bis dato nur Erfahrungen mit Hypercolor gemacht und die sind super!!!
Re: LED - umbauten
wenn interresse besteht hätte led tfl abzugeben kommt mim canbus klar also keine fehler in der mfa.
sind 5000k also nicht zu blau sondern reinweiß
Re: LED - umbauten
Okay, und von welchem hersteller wenn ich fragen darf
Weil werden sicher mehrere interessiert sein!
EDITH sagt:
http://www.hypercolor.de/products/Brems ... Ba15s.html
gibts von hypercolor, schön hell sogar ^^
EDITH sagt:
Re: LED - umbauten
Coole Sache, was kost der Spass?Jetta2011 hat geschrieben:wenn interresse besteht hätte led tfl abzugeben kommt mim canbus klar also keine fehler in der mfa.
Re: LED - umbauten
So, hab mir gestern vor meinem 24h Dienst mal alle Leuchten (standlicht, KZB, Innenraum komplett, Kofferraum) gegen LED zum testen bzgl Fehlermeldung getauscht.
Genaue Auflistung inkl. Bilder und Demonatageanleitung gegen 22:00 Uhr.
Alles funktionieren ohne Fehlermeldung, außer die Kennzeichenleuchte, aber da gibts ja extra eine für Golf6 / Jetta 2011 von Hypercolor.
Hab auch von VW die Anleitung bekommen, wie man alle Türverkleidungen demontiert!
Werde diese auch Einscannen und uploaden, aber nicht jetzt, geh mal 3h schlafen.... gn8
Re: LED - umbauten
Standlichter mit Check - W5W:
Habe dabei im Bordcomputer keine Fehlermeldung bekommen, alles funktioniert einwandfrei
Heute mal vorne die Standlichter getauscht auf folgende: (zum testen)
http://www.hypercolor.de/products/Stand ... axial.html
Ansonsten würd ich von der Ausleuchtung diese empfehlen:
http://www.hypercolor.de/products/Stand ... adial.html
Kennzeichenleuchte mit Check - W5W :
Hab zum Testen die selben Leuchtmittel verwendet MIT Check wie von vorne, aber leider eine Fehlermeldung im Bordcomputer.
Daher diese verwenden, die sollten ohne Fehlermeldung gehen, ich werde diese bestellen!
http://www.hypercolor.de/products/Kennz ... olf-6.html
Falls jemand die komplette Leuchte tauschen will, hier ein Foto:
Innenraumleuchte vorne ohne Check - W5W:
Auch hier wieder die Wahl zwischen verschiedenen Modellen, bitte beachtet die Einbaugröße:
http://www.hypercolor.de/Innenraumlicht ... ckellampen
Innenraumleuchte hinten ohne Check - Soffitte 38mm :
Hier hat man die Auswahl zwischen 2 Modellen:
http://www.hypercolor.de/Innenraumlicht/Soffitten-38mm
Maku-Up Leuchte ohne Check - Soffitte 38mm :
Hier hat man die selbe Auswahl wie zuerst auch schon, wobei die mit 3 LED reicht sonst ist man so hell dass man kaum was erkennt
Kofferraumleuchte ohne Check - Soffitte 43mm :
Mein Tipp: 8 LED´s dann sieht man immer was im Kofferraum
http://www.hypercolor.de/Innenraumlicht/Soffitten-43mm
Handschuhfachleuchte MIT Check - original W3W :
Im Handschuhfach sitzt eine W3W Leuchte, die aber baugleich ist mit der W5W, daher passt die kleinste W5W LED mit Check.
http://www.hypercolor.de/products/Innen ... adial.html
Tagfahrlicht MIT ext. Check - P21W mit Ba15s Sockel :
Kann verwendet werden, und ansonsten in den Rückfahrscheinwerfer dann hat man mit Sicherheit genug Licht beim Retourfahren
That´s It
Sollten noch Fragen auftauchen, nur her damit!
Habe bei hypercolor eig immer ein paar Prozente bekommen (10%) also vllt wenn mehrere was bestellen noch mehr!
Achja, für die Außenspiegel passen diese hier: (laut G6-Forum)
That´s It
Zuletzt geändert von Sternat am Donnerstag 24. November 2011, 19:33, insgesamt 1-mal geändert.
