Jetta Highline/ Charleston Felgen eintragen?
JoOukil
Beitrag von JoOukil »
Hey Leute,
Hab mir im Januar den jetzigen Jetta zugelegt. Wollte mal fragen, ob ich die Felgen eintragen lassen muss....
Als ich ihn gekauft hab, waren die Felgen schon drauf...
Wo sehe ich ob ich ein Sportfahrwerk hab? EWG Bescheinigung...
:crazy: :crazy: :crazy:
Jettilack
Re: Jetta Highline/ Charleston Felgen eintragen?
Beitrag von Jettilack »
Lies bitte mal in deiner Übereinstimmungsbescheinigung nach.
2. wenn die Felgen schon drauf waren stehen die da 100% drin . Das Autohaus kann nicht irgendwelche Felgen drauf schrauben und dann verkaufen.
Die VW Charleston stehen bei VW in der Freigabeliste für den Jetta da diese Felgen Original mit dem Jetta ausgeliefert werden.
Also Frei sind die Felgen nur in Verbindung mit Original Sportfahrwerk sind 15 mm Tiefer. :thumbup:
Ich hoffe ich konnte dir Helfen. :)
Also keine Sorge...
Zuletzt geändert von Jettilack am Montag 15. April 2013, 20:11, insgesamt 1-mal geändert.
JoOukil
hab nachgeschaut, stehen 225iger 7,5 18 Zoll drin, auf dem Papier, aber hab ich jetzt auch ein Sportfahrwerk?
:cheer:
Jettilack
Das ist dann mit Sicherheit drin da die nur in Verbindung mit Sportfahrwerk verbaut werden ab Werk.
Soweit mir bekannt. evtl steht noch was in der Ü-bescheinigung oder im Fahrzeugschein.
JoOukil
weißt du was genau drinnen stehen muss? :eh:
Jettilack
Du das kann ich dir nicht genau sagen aber das wird schon passen. Brauchst dir da keine Gedanken machen kein Tüv prüfer guckt da nach.
Die schauen nur ob die Felgen drin stehen. Ebenso die Polizei die 15mm sieht man nicht wirklich es sei denn du stehst mit der Spiegelkante neben einem anderen Jetta der kein Sportfahrwerk hat. :D
JoOukil
2UC steht jedenfalls im aufkleber, heißt sportpacket :) :)
HaDeVau
Beitrag von HaDeVau »
Keine Sorge, du musst gar nichts eintragen lassen. Ist ja alles original Ausstattung des Jettas.
Sportpaket Charleston hast du, so wie ich. Sind dann logischerweise die Felgen, Sportfahrwerk, getönte Scheiben und Reifendruckkontrolle Bestandteil des Sportpakets.
Zuletzt geändert von HaDeVau am Montag 15. April 2013, 21:58, insgesamt 1-mal geändert.
